楼主: zzx_8118
如何给机床的直线导轨定期添加润滑脂?----请教
发表于 2009-2-4 17:47:47 | 显示全部楼层
导轨上的滑块拆下来是不会影响精度的,导轨的精度主要看导轨而不是滑块,一般的油脂是不建议混用的,例如锂皂基禁止与钠皂基混合,钠皂基禁止与天然皂基混合等,所以若不清楚原来注的什么油,最好拆下来,用煤油清洗干净,然后再装上向里面打油.要注意的是拆下来的时候要轻,小心些,否则钢珠掉下来也不好装,最好是用假轨,买导轨的时候可以要,是白给的~.望上装的时候要注意怎么拆下来就怎么装上,否则方向错了的话,可能几个滑块就不等高了~补油频率也不用太频繁一般三个月到半年看看就行: S. \) c9 L/ \( w, L( X' Q3 ~
$ ]) u6 f0 {% E! Z+ v[ 本帖最后由 evan 于 2009-2-4 17:51 编辑 ]
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2009-10-5 12:17:19 | 显示全部楼层
使用同牌号的油脂
发表于 2019-9-19 11:14:00 | 显示全部楼层
直接找相同品牌的油脂打入,如果担心可以多打一点,用新的油脂将旧的挤出来,,,
发表于 2019-9-25 15:27:39 | 显示全部楼层
直接加锂基润滑脂,不需要清除旧的润滑脂。除非滑块坏了,否则不要拆滑块。# @# U1 t! G! |' O9 x2 R
发表于 2019-10-26 16:23:14 | 显示全部楼层
顶一下! 感谢楼主奉献
发表于 2019-12-7 18:46:51 | 显示全部楼层
学习中4 y& x& D) X9 S
发表于 2021-12-17 20:03:17 | 显示全部楼层
学习了,我们机床导轨都用的是定点定量润滑
GMT+8, 2025-4-29 21:19 , Processed in 0.056020 second(s), 13 queries , Gzip On.
