查看: 14445|回复: 16
如何给机床的直线导轨定期添加润滑脂?----请教
发表于 2008-11-11 15:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天维修数控龙门加工中心,发现其直线导轨上的滑块都没有牵油管,平时运动润滑就是靠出厂时候内注的润滑脂,现想添加新的润滑脂。/ B, h- Z9 W1 K/ t1 b/ T
滑块上有留黄油嘴,是可以直接用润滑脂枪向内注入新的润滑脂,但是如果这样直接注入,旧脂加新脂会不会对滑块寿命有影响? 如果是要先清滑块内的旧润滑脂,应该如何清理呢??(资料上说最好不要自己拆直线导轨的滑块的)
发表于 2008-11-11 21:39:05 | 显示全部楼层
可以查看线轨样本,有润滑脂型号
发表于 2008-11-11 22:18:56 | 显示全部楼层
一般而言用黄油润滑是不那么频繁加的,半个月检查一次。如果要加的话,那么建议要用好一点的黄油,不同品牌的黄油不一样的成份,要先旧的黄油撤出后才可以加入新的黄油。不建议拆出直线导轨上的滑块会影响机床精度的!
 楼主| 发表于 2008-11-12 09:02:25 | 显示全部楼层
谢谢回疑,但是如果不拆出直线导轨的滑块,如何撤出里面旧的黄油呢?黄油都加在了里面的滚珠上,但是如何在不拆除滑块的情况下清洗掉滚珠上的黄油呢?
发表于 2008-11-12 14:11:42 | 显示全部楼层
看你的使用速度和频率,一般导轨的保养是按照滑块的行程达到10km时加一次润滑脂,一般也就是锂基润滑脂了。
 楼主| 发表于 2008-11-12 16:32:35 | 显示全部楼层
也就是说不用清洗里面原来注满的油脂,直接加注入新的锂基润滑脂就可以了?
发表于 2008-11-12 19:32:20 | 显示全部楼层
回复 4# zzx_8118 的帖子
用柴油洗掉了
 楼主| 发表于 2008-11-13 11:01:28 | 显示全部楼层
如何用柴油洗呢??又不能拆开线轨滑块,珠子又连旧黄油一起被密封在滑块内。
发表于 2008-11-24 13:25:49 | 显示全部楼层
一般规定是可以不用出去旧的黄油脂的,定期检查并注油就可以了
发表于 2008-11-24 19:39:39 | 显示全部楼层
使用进口高速油脂,半年加一次。我们公司有的机床说明书就这么写的。不用清除原有油脂。
GMT+8, 2025-4-29 21:16 , Processed in 0.057298 second(s), 14 queries , Gzip On.
