楼主: 丽格威
这个东东的六方体是多角机加工的吗?---如图,请教
发表于 2008-12-12 08:12:00 | 显示全部楼层
看着像铣床铣出来的
发表于 2008-12-12 21:49:08 | 显示全部楼层
用MAZAK 就可以做了
发表于 2008-12-15 17:04:51 | 显示全部楼层
如果是螺栓上的六角的用数控车床是比较容易做出来的。但是数控车床必须带C轴(MAZAK,OKUMA等)。利用X轴和C轴复合就可以加工出来。程序也比较简单。' _' g7 w* U$ O& g( q8 W  b
或者用车铣复合机床(复合Y轴),这个就说了基本和铣床加工六方一样。
发表于 2008-12-15 17:58:12 | 显示全部楼层
8楼的社友好,
/ s/ j8 B+ W# l+ s你的资料我打不开,可以另存一下吗?谢谢
发表于 2009-1-8 21:04:52 | 显示全部楼层
采用车削中心或者车铣中心就行了
发表于 2009-1-15 20:23:35 | 显示全部楼层
回复 8# mysense 的帖子
的确第一次见,看看!
发表于 2009-1-24 09:05:45 | 显示全部楼层
普车就能做了,但是在刀架上要安装第二动力头,和主轴联动。为我们培训老师做过这种活,而且已经是十几二十年前就有的技术了,而且亲眼见他做下来。第二动力头上装把六刃的3面刃铣刀,转动的关系是和主轴等速。就能在车床上加工6角的多边形零件了。同理:4刃的能加工正方形等等。
发表于 2010-7-22 10:00:11 | 显示全部楼层
这个东西我在展会上见过,挺新颖的。我这儿还有厂家的资料,宁波市镇海中晶机械有限公司。
+ L2 l% m7 E/ o8 B好像这种车方机在液压、气动、五金工具用的比较多。
发表于 2010-8-26 16:09:07 | 显示全部楼层
车铣复合机床,专用多角加工刀具配上多角加工功能。
发表于 2010-8-26 17:13:00 | 显示全部楼层
的确可以车出来,论坛上有位大虾曾经发过这个原理,
GMT+8, 2024-11-27 16:39 , Processed in 0.051234 second(s), 15 queries , Gzip On.
