查看: 4466|回复: 9
CO2保护焊机NBC250,不走丝----求助
发表于 2008-11-9 16:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
CO2保护焊机NBC250上海沪东产  问题:是不走丝。其他正常请高手指点一下。先谢了
 楼主| 发表于 2008-11-10 20:08:01 | 显示全部楼层
高手们都到哪里去了
发表于 2008-11-10 21:27:58 | 显示全部楼层
表述不是太清楚, \% T* S, f" [  s/ S5 }5 y
详细讲一下
发表于 2008-11-10 21:43:50 | 显示全部楼层
1  送丝电机、减速器等机械部分出现故障- {' M$ s" e! A' k1 ^
2  送丝调速电路(一般为可控硅多结晶体管调速电路)出现故障. b: |9 y  O2 W0 O3 H0 o
3  焊枪控制开关接触不良,焊把线内控制线断路。
 楼主| 发表于 2008-11-16 17:14:02 | 显示全部楼层
回复3#
是这样的。  接通电源后,主机工作正常(分体式的)走丝电机不工作。不知道是板坏了。还是电机坏了。又或者是控制线断了。不知道怎样排除。请指教。
发表于 2008-11-16 21:55:46 | 显示全部楼层
用万用表检测控制线路和送丝电机如没有问题,肯定是控制板坏了。
 楼主| 发表于 2008-12-5 16:34:18 | 显示全部楼层
同志们。果然是板子坏了。刚换了一块新的,焊机已经恢复工作了。说句题外话这台机子不怎么好用。焊接响应太慢。飞溅太大。厂家技术人员应该改进一下。不过态度还是不错滴。
发表于 2008-12-5 21:08:36 | 显示全部楼层
买松下还是很好用的 我们公司都用这个的
 楼主| 发表于 2008-12-6 18:15:00 | 显示全部楼层
是吗?可以考虑
 楼主| 发表于 2008-12-12 21:08:37 | 显示全部楼层
这台焊机,刚修好,今天有坏了。还是老毛病。请高手指点
GMT+8, 2024-11-18 01:43 , Processed in 0.051699 second(s), 15 queries , Gzip On.
