楼主: 齐鲁大地
老外设备螺栓上加以套管是什么意思----如图,请教
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-8-2 00:06:52 | 显示全部楼层
102# sgygron 其实你说的U形孔也很常见,一是因为螺栓装配位置限制,不能插入,所以从侧面放入,还有就是经常需要拆卸的情况,机械振动又不大,也不需要螺栓进行径向限位的,还有就是安装时需要进行位置调节,而且调节位置可能比较大的,比如皮带轮带动的两个设备,这样设计的话就不需要紧张装置了!
发表于 2009-8-2 08:47:37 | 显示全部楼层
呵呵真搞笑,我们不能被老外支配思想呀1
发表于 2009-8-2 23:21:32 | 显示全部楼层
哈哈
是啊
估计是便于安装和维修把
发表于 2009-8-4 10:43:40 | 显示全部楼层
呵呵   涨见识
发表于 2009-8-5 11:09:49 | 显示全部楼层
还真想不通这到底能起什么作用
发表于 2009-8-5 15:51:09 | 显示全部楼层
呵呵,看完了,学习了。
发表于 2009-8-5 21:19:22 | 显示全部楼层
干嘛想得那么复杂,老外有很多机器都是拼凑起来的。
发表于 2009-8-6 09:09:42 | 显示全部楼层
我认为9楼的哥们说的对,有时候就是我们多想了,本来很简单的事情,我们却要考虑的很复杂。
发表于 2009-12-4 14:07:58 | 显示全部楼层
看空间位置,好象没必要
发表于 2009-12-4 16:00:03 | 显示全部楼层
老外也没那么高明
GMT+8, 2025-4-5 00:40 , Processed in 0.054665 second(s), 15 queries , Gzip On.
