楼主: 齐鲁大地
老外设备螺栓上加以套管是什么意思----如图,请教
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-9 18:43:34 | 显示全部楼层
没什么,有可能是还装什么机构,你的设备不需要就没用了。老外的设备好多都是拼装的,成本会低一些。
发表于 2008-11-9 20:31:39 | 显示全部楼层
不加套管扳手是不是会碰到加强筋?
发表于 2008-11-9 23:54:48 | 显示全部楼层
回复 5# 王树大 的帖子
“带螺纹的很短的,一般搓丝机加工的短螺栓都是全螺纹的,而长螺栓车制的螺纹强度不够好”
能解释下什么原因吗?
发表于 2008-11-10 08:43:47 | 显示全部楼层
还真看不明白,没什么意义嘛!
发表于 2008-11-10 10:14:34 | 显示全部楼层
回复 13# 海阔天空华 的帖子
金属纤维组织被切断了呀,强度就会低很多了,
发表于 2008-11-10 10:35:03 | 显示全部楼层
从结构上看无此必要
在装配过程中出现了问题而采取的补救措施
直接用弹垫+螺母,1、扳手空间不够.2根部有铸造圆角或焊缝,干涉了。
因箱体是倾斜的,螺母往上提就可以避免上述问题
不要太相信外国的,他们也会出差错的,
发表于 2008-11-10 11:06:43 | 显示全部楼层
另一种猜测,减小螺栓刚性,与在螺杆上缩径效果相同。
发表于 2008-11-10 13:18:58 | 显示全部楼层
我认为是老外来的旧设备,原来此处有一个其他装置,但运到中国来就给去掉了,所以螺杆长了,就加了一个套。
 楼主| 发表于 2008-11-10 13:27:26 | 显示全部楼层
我想大家应从科学的道理上来理解这个问题,因为我接触过很多老外的类似设备都用到这种套管
发表于 2008-11-10 13:49:56 | 显示全部楼层
回复 1# qtongchang 的帖子
我也有套老外的图纸,上面的螺栓上也套了一个螺纹管
不明白什么意思
GMT+8, 2025-4-27 00:26 , Processed in 0.059861 second(s), 16 queries , Gzip On.
