发动机缸体检测设备因测量精度高,功能齐全,使用灵活而著称。世界上著名汽车生产商,如:奥迪、福特、尼桑、本田、奔驰、宝马的研发、质检部门均采用
1 e: Z( Q0 L: }% D0 W3 Q4 m该产品。! T4 F( w8 T; o7 g3 {
德国IBP公司生产的发动机缸体检测仪,可检测缸孔直径、圆度、直线度、圆柱度、平行度、同轴度、磨损分析等。适用于发动机缸体变形的研发分析及现场测量检测
5 K* n: G, k, c' D! n1 O5 dV 型缸孔检测仪
& s8 W* q" x4 g2 {- H/ p" f技术参数:
" V. y9 y$ s# N- R2 m$ t/ l6 K测量轴长(最大)80 115 150 200mm8 t, ^! B+ O; V& y
直径范围65-155mm
4 z. Q F) M8 h% d测量时间每面8 秒
! }2 v. p, }* H' a每测面3200 点
$ i: g z K' S! v* n+ {3 n9 F测量范围± 400μm
" b# V% h5 e4 A/ K7 }: W5 d0 v分辨率0.1μ m
) A0 m; ^" [& v- Q5 R7 o准确度圆度≤1.0μm: A9 S, v- b* Y ?
轮廓≤1.5μm
- V+ J" b- m* A/ F7 _& ^平行≤1.5μm V6 F# v% v5 o+ d |( {- c* `7 g
P 型缸孔检测仪/ @( c& O6 B) C2 \# R
直径范围30-150mm. A$ m1 p; A- v. L
测深最大300mm
% P' g5 B) O6 z% H+ V4 d# n分辨率0.1μm6 i1 T" C0 [( D4 x" O* G9 R
测面7 个,每面10000 点
3 O m( w8 }' }6 P1 `准确度圆度≤±1.0μm
6 i- h& n: [* o k( ^6 V轮廓≤±1.5μm
& E5 c, R$ i$ Y+ Y' y- B$ B/ k直径≤±1.0μm& N2 O% [& k; u8 V T5 n
测速每孔小于15 秒
4 S- `8 T/ v4 h8 K! O6 Q软件功能
3 y! u( m! C S8 [4 A◆ 缸体形变测量分析% R; _/ a8 ^7 E6 y$ `
◆ 数据、表格及图形输入输出
1 G' ]* E6 m, N◆ 傅立叶数据。图形研发分析& q- m9 x9 s' G( V7 _
◆ 磨损测量分析' h, ~ W! z+ K2 b+ n; q F7 v
◆ 轴向扫描分析
! b& i0 L* q3 a6 ?. L7 L◆ 误差修正0 Z# j0 Y- U' S* w
◆ 与QS-START 软件兼容 |
