楼主: GDF007
我公司想上激光机,哪家的比较质量稳定---请教
发表于 2010-6-28 14:38:12 | 显示全部楼层
Amada  的激光不错  安全性能高  切割范围广   耐用    我们公司的激光纯加工时间就有5年了    还没有什么毛病    最主要的是加工出来的零件美观  精度高   速度快 0.3~1.5的不锈钢和铁板 加工速度可以达到10000       铁板可以加工0.2~25.0mm    不锈钢可以加工0.2~19.0mm   A5052可以加工1.0~6.0mm        特别推荐一下   因为我们公司的所有机器都是Amada公司生产的   所以质量和性能比较了解
发表于 2010-7-10 15:08:37 | 显示全部楼层
推荐沈阳的,效率快、精度高
发表于 2010-7-24 15:18:46 | 显示全部楼层
通快的相当稳定,想了解激光的进QQ群:106603305
发表于 2010-7-28 15:25:58 | 显示全部楼层
大族的也是民族品牌,大族不错
发表于 2010-8-10 16:13:36 | 显示全部楼层
光纤激光器泵浦源
# e8 e+ z$ J& I; F' }8 V+ w               ---北京凯普林推出Gemini系列高亮度半导体激光器' L  K6 \7 b4 V
  日前,凯普林光电高亮度半导体激光器又添新成员——9xxnm/50W光纤激光器泵浦源。作为2010年凯普林光电产品策略的重要组成部分,新推出的Gemini系列9xxnm泵源的功率密度进一步提高,另外具有高可靠性、小型化封装等特点,专为光纤激光器设计。该系列产品可提供波长包括915+/-10nm,940+/-10nm, 976+/-3nm波段,采用105um/N.A.0.22光纤,出纤功率高达50W,器件含有1060nm-1100nm波段防反射功能,为光纤激光器提供更多保护。
* K/ G, X/ @# s$ H    该产品采用凯普林专有的封装耦合结构,将多个半导体激光器单管耦合入单根105um芯径光纤,耦合效率达85%以上。经过近10年工艺技术的发展,凯普林光电以其对半导体激光器技术的专注在市场上确立了领先地位,如今Gemini高亮度半导体激光器产品系列的成功开发,标志着凯普林向“世界一流激光器制造商”的目标又迈出了重要一步。 同时9xxnm/20W(25W)/105um蚂蚁系列高亮度半导体激光器已大批量供货。
: @: Z2 B$ R8 a, p$ O4 @# I8 Q- l 2 y* I- Y) q3 y. X' Y( E
9xxnm/50W/105um Gemini系列高亮度半导体激光器; w# s7 W9 L1 K6 k% f# R9 @
4 V1 ~, \$ R6 ]; S
光纤激光器泵浦源
0 C  ]! Y7 s% F" K! Y* T! w-9xxnm/25W/105um高亮度半导体激光器( l, g/ {' H* ~
4 L' F% p6 Z3 r5 l& q
凯普林公司针对光纤激光器市场开发的泵浦源9xxnm高亮度半导体激光器系列自2009年投产以来,已相继推出10W,20W,25W等产品。25W产品由多支9xxnm波长单管串联组成,采用凯普林专利封装耦合技术,105um芯径/N.A.0.22光纤输出25W,产品具有体积小,寿命长,可靠性高等特点,另外,特有的1060nm-1100nm波段防反射结构设计,为光纤激光器提供更多保护。
2 U( _+ f+ D7 \( A作为目前世界领先的光纤激光器泵浦源制造商,凯普林在光纤激光器泵浦源技术上不断实现突破,凭借在半导体激光工艺十几年的技术积累,成功开发并量产了高亮度半导体激光器系列产品。其自主研发的多路半导体激光器封装耦合技术针对光纤激光器体积小、结构简单、高功率等需求,集成了半导体激光器小型化封装、高功率密度输出和防反射等凯普林自有知识产权的核心技术,形成了针对不同光纤激光器用户的解决方案。: ~/ q. t, S4 E) d
: S+ L( e% J; N, G* q2 B' L- X808nm/30W高功率半导体激光端泵泵源
8 R4 k4 ^$ b8 f+ p8 W& L$ w% S/ k) V4 r7 o% A; U
凯普林公司推出的光纤耦合808nm/30W高功率半导体激光器组件专为端泵DPSS:YAG激光设计,该产品基于多个单芯节光纤耦合技术,采用多个808nm单管串联输出,电流小、功耗低,且具有底面散热面积大,制冷方式简单等特点,是DPSS:YAG激光的理想泵源。
# f' ^( k- W. {基于多个单芯节耦合技术的高亮度半导体激光泵源已经在光纤激光器市场得到广泛应用,与阵列端泵技术相比,单芯节技术已被证实具有更长的寿命,更高可靠性。随着单芯节激光功率的不断提高,以及多个单芯节光纤耦合技术的优化发展,基于该技术的光纤耦合半导体激光器产品将在性能、成本等方面全面超越阵列端泵技术,进入非光纤激光器领域,为更多固体激光器生产厂家服务。0 @, x, \/ L  I1 Q
凯普林光电作为国内专业的半导体激光器制造商,多年来专注高功率半导体激光器的封装耦合技术,该款808nm/30W端泵泵源产品采用我公司光纤耦合专利技术,并列入国家科技部创新基金扶持项目。该系列产品的其他应用涉及医疗和科学研究。
9 Z; U9 T: ~% h9 R    . W- L- H1 q3 X1 w8 E
Xiamg@bwt-bj.com
! p1 p$ u) b$ F# e7 h7 D010-83681053-260! v# _3 Z- H4 |8 l4 I# w
www bwt-bj com
发表于 2010-8-14 13:36:07 | 显示全部楼层
回复 8# GDF007 - G( M, n5 n. e  n, F5 ]* ^
, ~. `$ p5 i. a( b) q% @0 V) _
3 p3 M3 b6 y* s0 I
    像你们的情况上台马扎克STX-48的就可以了,马扎克最大优点就是加工费用低,机床非常稳定可以做高精度加工。可以加我QQ:381284292沟通。13823530635
发表于 2010-9-30 22:27:50 | 显示全部楼层
国产机的发生器都是进口的
发表于 2011-4-8 01:59:07 | 显示全部楼层
激光机的质量稳定和加工精度
发表于 2011-6-19 19:50:31 | 显示全部楼层
俺要说是通快了。但你要会自己修。
GMT+8, 2025-4-30 12:43 , Processed in 0.061365 second(s), 13 queries , Gzip On.
