楼主: 戴贵才
最大实体原则是怎么样的----请教
 火.. [复制链接]
发表于 2008-12-12 21:25:25 | 显示全部楼层
原帖由 戴贵才 于 2008-11-8 10:25 发表
5 k- F' ~& a8 I% W1 V% O请问最大实体原则是怎么样的?
: _7 x9 B% s4 L如,我一个孔2.5的直径公差+/-0.1% T  f' M: {3 `
两个测量值为2.45,2.553 D1 T) d, k. w2 k" h+ G; Q
它们的补偿公差如何计算?/ c8 L3 m5 q- B
5 Z9 A, X2 T/ M" f5 a& q
反之,如果是最小实体的话, 又是多少?$ S2 [9 v+ K. G$ r) H' y% P6 x
. b6 P% @* l2 A2 M+ S
如果您懂的话, 麻烦说详细些,因为这个我还不是 ...
# N) X" s+ _1 c3 \1 F
9 {3 u2 m3 R) U( c. Y1 ~最大实体原则一般常用在位置度定义中,其实质就是在被测实际尺寸偏离最大实体尺寸时,允许其尺寸的偏移值(Bonus tolerance)补偿给初始设定的形位公差值.
# I6 q' h! E& Z) a3 Q5 \在轴孔类的静装配中,相对于独立尺寸原则,其优点是允许更多的符合装配要求的零件被接收,相当于放宽了尺寸变化范围,减少了废品,降低了生产成本.
0 X0 ]$ V6 o6 o6 q4 s6 J7 s3 Y: r9 |, w
举个计算的例子,如下图% l. s  t, z9 d: C# z
一内孔尺寸23.50+/-0.10mm, 位置度(diameter)0.20mm,应用最大实体原则.
" S2 ]. O3 F1 W, S& G* v  a则其最大实体尺寸23.50-0.10=23.40mm,最小实体尺寸23.50+0.10=23.60mm.
8 h# @  _1 x; x% x1 N8 E实测值23.40时,允许最大位置度0.20.* B( O$ z7 h8 L( c5 b4 W
实测值23.50时,允许最大位置度0.20+(23.50-23.40)=0.30.
8 z6 }$ V7 ?; y! q2 }实测值23.60时,允许最大位置度0.20+(23.60-23.40)=0.40.
3 U1 O, u  P( s! n3 L* y7 }2 o% E, a0 G  r3 R- M
而未加注最大实体要求的话,位置度允许最大值始终是0.20mm.
3 Q2 |: p% y& V( q, Y( |1 p# L0 X( {" V( B7 o) F
建议学习ASME Y14.5M-1994.1 i2 ?" F* v: d  ^  C4 l" H" `6 R
9 G7 r1 T6 q1 e. O. Q
[ 本帖最后由 easylife 于 2008-12-12 21:33 编辑 ]
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +10 收起 理由
憨老马 + 10 感谢您的支持和帮助!
发表于 2008-12-13 08:55:07 | 显示全部楼层
够详细!!! 楼上师傅再来个轴的吧!
发表于 2008-12-13 10:52:10 | 显示全部楼层
谢谢斑竹的分享
发表于 2008-12-13 11:23:59 | 显示全部楼层
顺便还想问一下:+/-0.1和±0.1表示的意思是一样的吗?个人认为前者是+0/-0.1。欢迎拍砖
) e& }: s2 N9 T* }, n: M7 X顶一个
发表于 2008-12-13 12:28:50 | 显示全部楼层
原帖由 李毅 于 2008-12-13 08:55 发表 % @; N( s- j- {  G) X
够详细!!! 楼上师傅再来个轴的吧!
' v+ W! h9 Y/ \( g  e$ _7 t: h' q) N
6 l& S9 P7 w. |! l, u" u' ]2 e再举个计算的例子,如下图
8 S& I* l+ ]6 h' ^+ z+ H% o$ d一轴尺寸23.50+/-0.10mm, 位置度(diameter)0.20mm,应用最大实体原则.; j" m/ p* E$ x2 P; m
则其最小实体尺寸23.50-0.10=23.40mm,最大实体尺寸23.50+0.10=23.60mm(装配最恶劣情况时的尺寸).! y% B1 J. z* F+ q, E2 K
实测值23.60时,允许最大位置度0.20.# v8 z5 C8 c* q  p
实测值23.50时,允许最大位置度0.20+(23.60-23.50)=0.30. --注意和孔相比被减对象和顺序不同6 n& }( O4 v  t4 l6 h
实测值23.40时,允许最大位置度0.20+(23.60-23.40)=0.40.
: ~9 x; t4 a% e/ T* b2 x$ K# S, x- M4 G2 j- Q; Z  S+ {- u: I
发表于 2008-12-13 12:30:57 | 显示全部楼层
原帖由 兰羽飞矢 于 2008-12-13 11:23 发表
, o  P9 j: m/ n* w% }( ~6 F4 {/ _3 s! g# K3 C7 X7 |
顶一个
0 G4 n: [" N1 C# w# L还真没在图纸里面见到过前面那样标的,/ X. P5 z4 A2 o$ D4 V
不过有时候做ppt报告为省事,也用前面的表示双面对称公差0.1.
发表于 2008-12-13 15:48:03 | 显示全部楼层
就是啊!很郁闷哦!老师上课讲的时候好象说0还不可以省略的!
2 @$ [0 o# s- H% @我平时没有事的时候就先把形位公差符号和一些常用的符号弄出来放在文档里面,并放在桌面上,要用的时候COPY(同时打开剪贴板)就可以了! (个人的东东,大伙分享一下),还有没有更方便的?
发表于 2008-12-22 18:32:41 | 显示全部楼层
呵呵,学习了,谢谢版主。尽管“生活不容易”
发表于 2008-12-24 11:47:32 | 显示全部楼层
版主的例子太精彩了,非常直观简洁,一目了然!
发表于 2008-12-24 12:59:47 | 显示全部楼层
二楼的PPT文件不错,一个字“牛”,谢谢!
GMT+8, 2025-10-22 00:30 , Processed in 0.060667 second(s), 14 queries , Gzip On.
