楼主: guozhen
攻丝----请教
发表于 2008-12-13 20:06:09 | 显示全部楼层
攻丝时,加攻丝油。不锈钢是比较难
发表于 2008-12-13 20:45:34 | 显示全部楼层
酱油?呵呵!以前没有听说过!我建议用头攻,二攻,三攻
发表于 2008-12-14 00:45:35 | 显示全部楼层
采用这种W2Mo9Cr4VCo8或者高速钢材料的丝攻,常用的是丝攻HRC是达不到要求的,另外你要注意加点切削液(或者攻丝油),推荐切削液。常用的碳素工具钢经淬火和低温回火后,在室温下虽有很高的硬度,但当温度高于200℃时,硬度便急剧下降,在500℃硬度已降到与退火状态相似的程度,完全丧失了切削金属的能力,这就限制了碳素工具钢制作切削工具用。而且,另外还有一点就是如果温度过高加上一定的外力还促使奥氏体不锈钢象马氏体转化,也就是说使你的304变成404甚至更高硬度的东西。
发表于 2008-12-14 13:02:59 | 显示全部楼层
不锈钢攻丝,建议加醋作为切削液! U, W" o* }; d) |# _8 C, w
用质量好的机用丝攻,别用手用丝攻。
发表于 2008-12-14 13:05:17 | 显示全部楼层
M4以下的手用丝攻好像没有三攻,只有头攻和二攻
发表于 2008-12-19 23:16:45 | 显示全部楼层
我们以前攻不锈钢也用酱油的
发表于 2008-12-20 00:31:37 | 显示全部楼层
攻丝技巧
钻孔时用G83指令   如G83 Z-20.0 R1.0 Q5.0 F800" t. g9 p% D& R) h4 K( _
攻丝时用G84指令   如G84 Z-20.0  R1.0  Q5.0F1.25
发表于 2009-8-16 18:24:04 | 显示全部楼层
楼上的G84后面的F值恐怕错了 M4
发表于 2009-8-30 22:11:22 | 显示全部楼层
用进口专用丝锥,最好有专用夹头来攻.
发表于 2009-9-26 11:41:29 | 显示全部楼层
国产钢板我攻过,用的是钢结构专用那种螺丝,效果特好,断了不心疼。- 。-
GMT+8, 2024-12-23 18:53 , Processed in 0.049424 second(s), 14 queries , Gzip On.
