查看: 16206|回复: 16
螺纹通止规到底在测什么?
发表于 2008-11-7 16:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺纹通止规要求螺纹通规通,止规止。
. r3 Z! L  `+ U* F0 ?: t/ E! ]4 u但是如果螺纹通规止,说明什么? 2 H, G3 N1 ]( ?6 [8 A8 H% W
螺纹止规通,又说明什么?
发表于 2008-11-7 20:11:20 | 显示全部楼层
在牙型正确的前提下螺纹通止规检测螺纹中径
发表于 2008-11-8 11:16:32 | 显示全部楼层
对外螺纹而言,螺纹通规是做到中径上偏差,所以能通过就表示产品合格,通不过就表示螺纹做大了,要再修一刀;" o2 ?$ n: p2 O
螺纹止规做到中径下偏差,所以只能通过2~3牙,如果也通过,就表示外螺纹做小了,产品成为废品
发表于 2008-11-18 15:36:05 | 显示全部楼层
螺纹赛规与螺纹环规主要测量螺纹的中径。
发表于 2008-11-29 19:12:51 | 显示全部楼层
检具不是万能的,只是方便而已。具体没什么的我有在哪本书上看过,是一本螺纹手册上的。
发表于 2009-2-9 20:31:13 | 显示全部楼层
在牙型正确的前提下螺纹通止规检测螺纹中径。
, i5 P4 y& Z7 F对外螺纹而言,但是如果螺纹通规止,说明螺纹中径大;螺纹止规通,又说明螺纹中径小。
发表于 2009-3-19 09:27:19 | 显示全部楼层
检测的是螺纹的中径,螺纹检测规在检定时,也是检测其中径.
发表于 2009-3-20 22:23:06 | 显示全部楼层
螺纹通止规只能检测螺纹的作用中径,大径和底径等均无法准确测量出来.
发表于 2009-4-1 21:47:13 | 显示全部楼层
用来测量中径
发表于 2009-4-2 10:11:41 | 显示全部楼层
只能检测工件螺纹的中径
GMT+8, 2025-2-23 21:05 , Processed in 0.057916 second(s), 15 queries , Gzip On.
