查看: 22987|回复: 11
模具中的shut-off是什么意思----请教
发表于 2008-11-7 10:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具中的shut-off是什么意思啊?
3 S( Q: H' V2 XWhen sizing the core and cavity into your mold you must maintain at least 2 times the square inch area of the impression for the shut-off. Example; a 6”x6” (36 sq.”) mold impression needs to be in a block at least 8.5”x8.5” (72.25sq.”).
6 ?+ ~- |1 M/ ^! f7 r/ _+ S1 c% j: ^% p1 K
特别是这里边的这个shut-off是什么意思啊?
 楼主| 发表于 2008-11-10 13:01:07 | 显示全部楼层
真的没人会?打死我也不信啊!自己先顶一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-11-11 17:18:02 | 显示全部楼层
当大小的核心和型腔模具到你必须保持至少2倍平方英寸面积的印象为关闭。例如,一个6 “ x6 ” ( 36平方米“ )模具的印象需要在一个区块至少8.5 ” x8.5 “ ( 72.25sq 。 ” ) 。应该是吧
发表于 2008-11-11 17:19:21 | 显示全部楼层
shut-off    为关闭  关掉
 楼主| 发表于 2008-11-11 18:04:27 | 显示全部楼层
多谢啦,各位
发表于 2008-11-12 17:25:57 | 显示全部楼层
趁机学习下了。
发表于 2008-11-13 10:41:55 | 显示全部楼层
回复 1# 会说话的小牛 的帖子
当你在模具中排列型芯和型腔时,你必须保证模具的横截面面积为两倍的型面(?)面积以确保模具的闭合。例如:一个模具的型面(?)为6x6英寸(36平方英寸)时,那么整块模具的横截面积应为8.5x8.5英寸(72.25平方英寸)。
6 H/ w/ Y$ |* g* T3 o% `关于型面我打个问号是因为我对模具方面的知识还是不太了解,具体的定义应该为模具的工作区域的面积,impression在此的意思是压痕,那么应该是最外的飞边以内的面了。请各位大佬给定义下型面的意思,我忘得差不多了。shut off的意思是关闭,但在这里应该解释为闭合,即上下面的闭合。
' p; y& x' J3 d- u# X
; C& O* k7 G' `# d; h" w[ 本帖最后由 travel 于 2008-11-13 10:54 编辑 ]
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-11-13 12:58:49 | 显示全部楼层
travel英语不错啊,
发表于 2008-11-14 15:32:38 | 显示全部楼层
学习了,英语需要加强
 楼主| 发表于 2008-11-15 12:12:55 | 显示全部楼层
我想型面应该是指分型面吧,根据各位的解释我想是否翻译成合模是否更好一点呢?
GMT+8, 2025-2-25 01:54 , Processed in 0.053909 second(s), 14 queries , Gzip On.
