楼主: 307212958
\这样的齿轮还能用吗?----如图,请教
发表于 2009-11-20 09:28:13 | 显示全部楼层
如果修的成本高,不如换新的
发表于 2009-11-20 10:48:23 | 显示全部楼层
既然是8模数的齿轮,我想受力不会太大,缺一个齿继续用问题不大
" I" z8 v2 \7 \7 ]3 I1 y我在现场看到比这损坏更严重的齿轮照用不误哈哈
发表于 2009-11-20 16:44:24 | 显示全部楼层
无论如何,买台新减速器只是早晚的事儿。
发表于 2009-11-20 20:14:22 | 显示全部楼层
都已经才下来了,如果急用,还不如换个新的,免得再折腾
发表于 2009-11-24 10:48:31 | 显示全部楼层
换新减速机到不用,节约点的话换齿轮或齿轮轴; C% P, G; Z7 M5 z! l" A& h
一般是高速轴损坏是吧
发表于 2009-11-25 15:40:42 | 显示全部楼层
根据使用情况,可以堆焊修补,减少负荷使用。
发表于 2009-12-25 21:35:08 | 显示全部楼层
模数8的齿,如果外径不大能在现有设备上加工,镶齿最好;外径大无法加工,采用堆焊后修复
发表于 2009-12-26 22:05:55 | 显示全部楼层
可以焊补或镶嵌
发表于 2010-1-3 21:21:22 | 显示全部楼层
先用焊的办法。然后尽快去做个新的
GMT+8, 2025-2-24 17:49 , Processed in 0.079437 second(s), 13 queries , Gzip On.
