楼主: 307212958
\这样的齿轮还能用吗?----如图,请教
发表于 2009-3-29 22:48:29 | 显示全部楼层
看你想用多长时间了,要是应急还是可以将就用的...
发表于 2009-4-1 11:21:50 | 显示全部楼层
怎么会这么个坏法……?
% w/ ~4 ]4 ^/ s( s: A5 K8 Q& ^. j看图还有40%左右的齿面是好的,应该可以将就用,建议查看下其他齿面,估计也有不同程度的损伤
发表于 2009-4-6 15:47:08 | 显示全部楼层
可以补焊,可以坚持一段时间,备件还是要做的
发表于 2009-4-7 22:28:10 | 显示全部楼层
要看用在哪里啊!
发表于 2009-4-7 22:42:14 | 显示全部楼层
8个模数的一般是很大的齿轮了,用堆焊的方法还是很可行的,性价比高
发表于 2009-4-26 16:59:28 | 显示全部楼层
不错,顶一下
发表于 2009-4-29 22:14:35 | 显示全部楼层
除了堆焊  镶齿 还有别的办法没?
发表于 2009-5-1 10:27:03 | 显示全部楼层
可以修一下
发表于 2009-5-9 13:54:44 | 显示全部楼层
弥补的办法很多,就看值得不值得,堆焊,螺钉固定,还要看这个齿轮的尺寸大小
发表于 2009-11-19 20:42:06 | 显示全部楼层
如果是低速齿轮,也许可以考虑修复,但传动精度肯定大大降低。
GMT+8, 2025-2-24 17:31 , Processed in 0.074565 second(s), 14 queries , Gzip On.
