查看: 6955|回复: 28
\这样的齿轮还能用吗?----如图,请教
发表于 2008-11-7 10:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
减速机中的斜齿轮有一个齿中间断裂,如图所示。模数8。还能用不?或者有什么补救方法。请各位大侠指点.
发表于 2008-11-9 13:28:27 | 显示全部楼层
可以堆焊修补
参与人数 1威望 +2 收起 理由
天水蓝 + 2
发表于 2008-11-9 19:10:18 | 显示全部楼层
二楼说的好,也可以镶个同样模数的齿。
发表于 2008-11-10 08:58:48 | 显示全部楼层
可以修一下,如果没有裂纹,直接用也行,我见过一个齿轮比这严重得多,还坚持了一年多呢!
发表于 2008-12-14 21:57:51 | 显示全部楼层
可以堆焊修补
发表于 2008-12-18 23:28:01 | 显示全部楼层
对激光熔覆再制造技术来说,楼主的问题是小菜一碟。
发表于 2008-12-19 20:19:31 | 显示全部楼层
4
考虑维修的性价比
发表于 2008-12-19 22:38:38 | 显示全部楼层
如果载荷不太大的话,坚持用一段时间应该没问题
发表于 2008-12-20 14:47:47 | 显示全部楼层
可以重新镀一下的
发表于 2009-3-10 11:35:30 | 显示全部楼层
可以补焊,精修一下,应该可以坚持一段时间,尽快作备件吧!
GMT+8, 2025-2-24 17:41 , Processed in 0.149944 second(s), 16 queries , Gzip On.
