查看: 2820|回复: 3
铸造时,出现白口铁了.有时有,有时没有---请教
发表于 2008-11-6 17:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸造时,出现白口铁了.有时有,有时没有.1 F0 X& B3 ?0 L5 K  C9 N7 H
怎么解决啊?7 h4 {. I3 b' c4 ]
还有一个,铸造时加硅有什么作用?是在炉内加好些还是在浇包里好些?有什么差别吗?( N* |# k0 ~2 d9 U: J. Q
出现浇不足的现象,和铁水的流动性是不是直接影响啊?浇出的有些零件,如果有型芯,出现一些有接口的现象,和开气孔有关系吗?怎么有效解决.如果零件是比较复杂形状的小型零件?
发表于 2008-11-6 19:07:45 | 显示全部楼层
你的问题是这样:
) b( L1 Z( d( D. @" I* p* h1、出现白口肯定是成分问题,硅偏低或者锰偏高,一般情况下是前者,你的硅含量正好在临界点,所以有时有,有时没有.办法是增加硅含量。
% z3 x. @( H. R' a# K  R; E+ V  v; U2、硅是增强石墨化的元素,在浇包或者出铁槽里加比在炉内加有效果,存在一个时效问题。
" j0 H+ t$ u7 h, o$ I( t3、浇不足的现象,和铁水的流动性有直接影响,但不是全部,还有温度,浇注速度浇注系统等因素。
  c! ^4 ]3 {8 y. [# S总之是一个系统问题,需要认真去做
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10 感谢
 楼主| 发表于 2008-11-7 08:15:44 | 显示全部楼层
但是增加含硅量,就相当于增加了当量的0.33%碳,所以也不敢多加,如果碳加过多,也就影响了铁质,是吗?* C% n+ L: {" C) x: f9 T$ s
铁水的流动性不好,是不是就是温度偏低了?
发表于 2008-11-7 10:22:20 | 显示全部楼层
你详细说说你的成分是多少,会检测温度吗,你都采取了那些措施。或者 给我发短消息。我给你帮帮忙,或许有用。
GMT+8, 2025-2-21 19:26 , Processed in 0.058265 second(s), 18 queries , Gzip On.
