查看: 11618|回复: 36
一个关于细长轴的加工问题----如图,请教
发表于 2008-11-5 21:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这么长的轴又这么长怎么保证他的直线度呢?还有在这么细小的轴上打孔怎么保证它的角度关系请高手帮忙
4 K, M, K% j0 B6 x# I* l8 o谢谢
发表于 2008-11-6 00:41:58 | 显示全部楼层
用纵切车削中心。% I  B* k, X* `" ~# E
直线度很难保证,因为这个零件平放着都会变形的。。
发表于 2008-11-6 00:42:56 | 显示全部楼层
除非把他拉直。。。
发表于 2008-11-6 00:47:59 | 显示全部楼层
楼主,方便的话能告诉长轴的
发表于 2008-11-6 08:56:08 | 显示全部楼层
都是这么尖端的问题!想不长见识都难!
发表于 2008-11-6 09:30:23 | 显示全部楼层
不是轴是管件啊?
2 s9 a/ K2 S+ u( ]1 `3 {+ M如果是轴的话,车完再上无心磨,但现在是管,可能会变形。
发表于 2008-11-6 10:22:52 | 显示全部楼层
原帖由 孤酒 于 2008-11-6 09:30 发表
/ P# @$ u0 Z5 p8 j; w  B不是轴是管件啊?
" A9 e' u, O7 a9 |如果是轴的话,车完再上无心磨,但现在是管,可能会变形。
) C0 _7 r4 ^6 d2 y3 D
呵呵,酒侠看错了,是棒啊!右边视图的标注是有问题的,看下公差的标注
发表于 2008-11-6 10:25:23 | 显示全部楼层
按照楼主的标注两孔的夹角是个封闭尺寸
发表于 2008-11-6 11:32:40 | 显示全部楼层
应该是18毫米的直径吧,8毫米直径打3组9个3毫米孔那强度根本没法保证,整个零件从毛坯到成品安装使用自始至终不能水平必需竖直呀.就是高强度复合材料也不能保证0.1的公差0 y5 F4 m. I! j8 e' [& C5 r
* G7 F8 ]7 W" R( b% Z* j
[ 本帖最后由 王树大 于 2008-11-6 12:00 编辑 ]
发表于 2008-11-6 12:40:18 | 显示全部楼层
打孔很容易,' h* |" d. J, p4 ?/ F! |2 J
做个旋转工作台,6 }# p$ C' F% p4 j: v
就是工装成本不低。。。
GMT+8, 2025-2-23 14:38 , Processed in 0.064853 second(s), 16 queries , Gzip On.
