查看: 6426|回复: 6
量具精度是其最小刻度还是最小刻度的一半啊?
发表于 2008-11-5 08:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-11-5 16:49:30 | 显示全部楼层
原帖由 hj9370 于 2008-11-5 08:24 发表
" Z4 G) i3 R' ?& j量具精度是其最小刻度还是最小刻度的一半啊?
, v6 ~, U$ C3 x% d' M: M  ~9 |0 C. h* p楼主说的应该是其的分度值吧?
 楼主| 发表于 2008-11-6 08:23:49 | 显示全部楼层
恩,就是指分度值精度是分度值还是分度值一半啊?
发表于 2008-11-6 18:48:55 | 显示全部楼层
精度是个很凡的概念,一般来讲设计量具的原则是总误差是分度值的1-2倍+ ]. r1 _+ r* f2 D+ v9 d
& s6 b  s, k* q" ]量具的精度指标有很多,重复性,灵敏阈或灵敏限或灵敏度,回程或滞后误差,
发表于 2008-11-6 20:37:55 | 显示全部楼层
我认为应该有两个说法,分辨率和精度! B" |! k# p- `
% V# ^: X3 M/ H/ e1 `" h: ]6 l" H分辨率指最小刻度值,) @  K, `. n6 s5 ^7 Z9 J) D
% W/ p/ U$ ]/ `$ e" E: L8 H/ O精度表示的应该是和测量值和实际值之间的数值。
* C2 _) A' T( v% ?/ [5 C8 p# v
1 x) ~2 @5 G/ M1 ?7 `平时说的精度,都是量具的分辨率。
发表于 2008-11-10 16:58:10 | 显示全部楼层
呵呵,如果量具采用了电子细分,目前的电子细分能到达很高的指标,可是精度(指实际测量精度)却会差很远的!就如三座标一样,你可以看所有厂家的样本,光栅尺的细分和精度完全不一样的,并且两者之间没有联系的!不要被不良销售人员所蒙骗哦!
发表于 2008-11-10 16:58:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-7 01:58 , Processed in 0.060584 second(s), 14 queries , Gzip On.
