楼主: mzw00123
扩孔钻为什么提高参数反而不振刀?
发表于 2008-11-24 15:32:20 | 显示全部楼层
我个人还有点补充,进给快点,主后角实际切削角度变小,会使震动变小,但提高转速是不行的。转速高了,切削力变大,震动就厉害,只能变小。
发表于 2008-11-24 16:59:01 | 显示全部楼层
铸铁本身就不适合小走刀 表面越磨越硬。
发表于 2008-11-24 21:28:22 | 显示全部楼层
正在学习中!
发表于 2009-6-14 23:01:14 | 显示全部楼层
由于机床设计因素是最主要的  S8 s% F9 S4 q! W$ O- X6 v
振刀设计的时候是考虑的。
发表于 2011-9-3 15:25:58 | 显示全部楼层
扩孔钻是一种非标刀具,这是为了提高生产效率专门定制的,它可以兼钻孔和铰孔两者功能于一身,带底刃切削的。+ {( Z+ o* r$ Z. t  ?+ r& u) R
这种刀具设计初衷就是为了高速切削用的。我也碰到类似的问题,RUT300 南通机床的 VMCL600,转速250 进给80用我司的刀具加工时振刀(用客户工程师自己做的刀具没有震纹),后转速进给更改为 s500 F250就好了!$ V: ]* G+ E/ A. |6 Q/ T
我的理解是:客户自己做刀一般材料只会用国产的,而我们用的进口材料刀片的耐磨度、硬度等等都会优于国产材料。因此我理解楼主的困惑可能跟我碰到的这个问题有点类似。' z) y$ X/ w! ~  [) z
不知对楼主是否有所帮助!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-9-3 22:55:31 | 显示全部楼层
走刀量大了 压住刀了 所以不叫了  应该是这个道理  我看是刀具问题  他们的东西还不如扩孔群钻呢
; _0 j$ W3 L. `7 }1 a7 I
GMT+8, 2025-2-25 04:34 , Processed in 0.058139 second(s), 15 queries , Gzip On.
