查看: 4612|回复: 10
形位公差与尺寸公差---请教
发表于 2008-11-3 13:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一个平面到基准的距离为20,而该面的平面度为0.1,请问如果只测量20的尺寸,请问公差按多少判比较合适???    急
发表于 2008-11-3 13:57:54 | 显示全部楼层
平面度和你所说的测量尺寸完全是两回事。
" V$ L, f+ g3 Q可能你从一段到另一端,测量的尺寸都是20.0,而平度度要求可能不合格,如0.3。
发表于 2008-11-3 14:03:47 | 显示全部楼层
品面度0.1与你说的基准没有关系,平面度是形状公差,自为基准。+ f. L# k# k4 s# `+ ]) _! q" c
最好还是独立测量平面度。$ A! k3 y" e- o) `
& [- t" @* z, b, O/ ?你可以借用测量平行度的方法控制平面度,尺寸20的测量结果最大值和最小值之差小于0.1(必需以”基准面“为测量基准),并满足尺寸20的自有公差。不过还是可能会有误判,将合格产品判为不良。
发表于 2008-11-3 16:13:47 | 显示全部楼层
8 b7 W! w; o4 O# U  [* Z2 l) M& B) e画一个图好吗?
发表于 2008-11-4 07:55:37 | 显示全部楼层
请问公差按多少判比较合适???    . @8 K7 |' R# ?$ D, ~
图纸上么有标注么尺寸公差吗?9 O9 O' e7 |6 r( W! u, _- U
如果没有,先按照未注公差的要求吧,具体有标准
发表于 2008-11-5 16:51:09 | 显示全部楼层
建议楼主好好去学习下基础知识
 楼主| 发表于 2008-11-8 15:31:32 | 显示全部楼层
那会不会尺寸公差比他的平面度公差还要大呢???
发表于 2008-11-9 22:25:59 | 显示全部楼层
假设尺寸公差是+/-0.05呢?! [$ Y# G" b: y% ~
$ {, Z, A4 L1 C- ^" |! M) x
  那么0。1的平面度公差是否就会影响这个距离啊!(考虑测量方法)
发表于 2008-11-10 11:57:00 | 显示全部楼层
回复 8# topnqy 的帖子
形狀公差不能大於尺寸公差
6 e) i+ s2 ]; o3 ?! {3 Y/ Y1 t這個是有規範的。
 楼主| 发表于 2008-11-10 12:36:10 | 显示全部楼层
同意楼上的说法, 也就是说一般尺寸公差要比其形状公差大!!
GMT+8, 2025-4-7 01:48 , Processed in 0.066018 second(s), 14 queries , Gzip On.
