查看: 2052|回复: 1
数控车削的工艺与工装
发表于 2008-11-2 17:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车削的工艺与工装
( @+ F" q2 E! V" ~# D7 I$ \数控车削的工艺与工装* l- J& t4 t$ u( e" B0 p  m
  数控车床加工的工艺与普通车床的加工工艺类似,但由于数控车床是一次装夹,连续自动加工完成所有车削工序,因而应注意以下几个方面。
3 f/ }% P( X2 u1.合理选择切削用量+ r! f. H( T) |% U, c6 U& B6 p/ l7 Y
对于高效率的金属切削加工来说,被加工材料、切削工具、切削条件是三大要素。这些决定着加工时间、刀具寿命和加工质量。经济有效的加工方式必然是合理的选择了切削条件。! C$ U& Y0 ^( e
  切削条件的三要素:切削速度、进给量和切深直接引起刀具的损伤。伴随着切削速度的提高,刀尖温度会上升,会产生机械的、化学的、热的磨损。切削速度提高20%,刀具寿命会减少1/2  K3 M/ k2 U% K$ e2 G
  进给条件与刀具后面磨损关系在极小的范围内产生。但进给量大,切削温度上升,后面磨损大。它比切削速度对刀具的影响小。切深对刀具的影响虽然没有切削速度和进给量大,但在微小切深切削时,被切削材料产生硬化层,同样会影响刀具的寿命。
* |9 @! M0 C; p3 z8 @' H  用户要根据被加工的材料、硬度、切削状态、材料种类、进给量、切深等选择使用的切削速度。. X, j7 y) U# a( F  A
最适合的加工条件的选定是在这些因素的基础上选定的。有规则的、稳定的磨损达到寿命才是理想的条件。
, Y7 A; I8 K& H; {7 U9 i  然而,在实际作业中,刀具寿命的选择与刀具磨损、被加工尺寸变化、表面质量、切削噪声、加工热量等有关。在确定加工条件时,需要根据实际情况进行研究。对于不锈钢和耐热合金等难加工材料来说,可以采用冷却剂或选用刚性好的刀刃。
- U- q9 _4 y8 n0 D+ Q2 x0 Z3 m2.合理选择刀具
% K2 l4 J5 f/ n& K3 V9 p(1)粗车时,要选强度高、耐用度好的刀具,以便满足粗车时大背吃刀量、大进给量的要求。9 N2 N6 p/ N# J2 w2 l; p8 Z
(2)精车时,要选精度高、耐用度好的刀具,以保证加工精度的要求。- ^$ @  ]2 g; Z8 {; W9 x
(3)为减少换刀时间和方便对刀,应尽量采用机夹刀和机夹刀片。  U# R9 V" {2 u, r
3.合理选择夹具1 P, ^" }+ j8 r) d5 \4 v: \
(1)尽量选用通用夹具装夹工件,避免采用专用夹具;
. K  p, l& y6 y1 ^(2)零件定位基准重合,以减少定位误差。
9 ?9 e0 M: _4 a4 \! \3 i* j- [# t4.确定加工路线; h% ]3 T/ ?8 C9 e' j# X8 y1 N
  加工路线是指数控机床加工过程中,刀具相对零件的运动轨迹和方向。
6 M' W" Y: O" o3 O6 P(1)应能保证加工精度和表面粗糙要求;1 J& |) w9 }% n  \2 h' Y% P
(2)应尽量缩短加工路线,减少刀具空行程时间。1 [" H  [# V' U: u: G2 n
5.加工路线与加工余量的联系
2 _  B- H. V0 Y  目前,在数控车床还未达到普及使用的条件下,一般应把毛坯上过多的余量,特别是含有锻、铸硬皮层的余量安排在普通车床上加工。如必须用数控车床加工时,则需注意程序的灵活安排。* Q3 I9 ~# @/ I9 z, L- g7 l+ H
6
.夹具安装要点/ p. r1 s; {' Y/ z0 {! x7 Q
  目前液压卡盘和液压夹紧油缸的连接是*拉杆实现的,液压卡盘夹紧要点如下:首先用搬手卸下液压油缸上的螺帽,卸下拉管,并从主轴后端抽出,再用搬手卸下卡盘固定螺钉,即可卸下卡盘。
发表于 2009-3-22 19:58:57 | 显示全部楼层
实用!但“尽量选用通用夹具装夹工件,避免采用专用夹具......”就值得商榷了,如果批量性加工产品,应尽量使用专用夹具!
GMT+8, 2024-12-1 03:30 , Processed in 0.051347 second(s), 15 queries , Gzip On.
