楼主 |
发表于 2008-12-13 11:49:03
显示全部楼层
原帖由 机械神话 于 2008-12-13 11:26 发表
3 c( W; b: L1 Y你有试验数据和理论计算值,一对照就知道了,最多以后算的时候三个方法一同算一遍,而且这也是常见的事,有时为了数据的可靠,要用几种原理方法一起计算。 " }5 ?4 K- V/ \1 z8 m3 S2 f
3 U* ?; L/ T4 c* }
因为实验不是我自己做的,对其详细的情况不了解. 只是诧异于以往大家认可使用的经验公式和实测结果相差一倍.
- { v# ~! i+ i9 j有人分析可能由于实验用螺钉和我们计算对象电镀工艺不同, 摩擦系数可能存在较大差异.
- O2 d3 k# q: s* H/ A: ?; O1 `* N
; X( D# B6 Z) l. f% W9 h3 ~斑竹所说的"三个方法一同算一遍"未尝不是种办法,但如我开头所说,三种方法相差太大,导致最终取nominal值时犯难.
K, E8 C7 F; `, w其实计算只是一个参考,其他因素如安装工艺也会影响轴向力. 4 x; a) }) A: T& y
如在物体上使用一螺钉固定零件,中间有个较硬但会变形的橡胶圈,紧固工具是定力矩扳手,2 t$ q& ]+ u, d
抛开力矩扳手的扭力值标定偏差不谈, 安装时先用力按住零件再拧紧到设定的扭距, 和不按住零件拧紧到设定的扭距.
9 R, h4 I) ?6 ?* c8 x结果螺钉受到的轴向力会一样么?
; U2 F# j. L: d2 c. l) ~/ S
% L+ D' C$ t5 D6 X& Z) l$ E需要施力在零件上么?多大合适?--这是某些安装工艺需要考虑的.
l. U K: v4 b+ F# f1 H4 n
8 v- S/ }! S9 F3 o3 x; o% e[ 本帖最后由 easylife 于 2008-12-14 01:22 编辑 ] |
