楼主: easylife
机械硬盘---讨论
 楼主| 发表于 2008-11-3 23:08:01 | 显示全部楼层
原帖由 五民 于 2008-11-3 13:25 发表
" [% r* U& r( X这种装备洁净室,是不给中国的,一般是瑞士生产的
3 A8 n% @5 B; d0 E! Q: h
朋友是做洁净室设备的?& H0 p2 g8 @- E4 ?- x
公司设备基本从日本进口,倒没听说是瑞士生产的.
发表于 2008-11-4 09:27:49 | 显示全部楼层
洁净室不复杂,能处理到什么程度和高效风口有很大关系,世界上能生产最高级的高效风口的就几家,当高效风口没问题以后,假如车间围护结构是合格的,提高级别就是加强循环次数,以前是用209标准,比如10万级的,是15次,现在有新规范,
7 H* Y; M" R+ E. e6 ?" V( f/ R; s* w
维护净化室成本是比较高的,光是电费就非常高,
 楼主| 发表于 2008-11-4 21:40:36 | 显示全部楼层
原帖由 过街蛤蟆 于 2008-11-4 09:27 发表 - m, y7 X' g9 d) V+ I
洁净室不复杂,能处理到什么程度和高效风口有很大关系,世界上能生产最高级的高效风口的就几家,当高效风口没问题以后,假如车间围护结构是合格的,提高级别就是加强循环次数,以前是用209标准,比如10万级的,是15次 ...
$ t1 \( i+ x1 {1 W- `% c2 E% Z- \
( _" O7 Y4 p+ O9 L, M
通风设备常年运转,也就是在重大节庆日才能暂停维修保养.
, z9 h; w& d# m- K2 V' s6 V! [一般洁净室都是常压常温,所以温度也得控制.2 i# f! S1 a  _+ J# G) T
对静电防护等级要求较高,所有接触零件的工具之类必须得尽量使用耗散性材料(半导体),还有对颗粒散发性的要求.如记录纸张使用无尘的专用纸,记录笔,镊子等则使用少起静电耗散性材料.
$ v: m/ X+ Y) ]6 S  G进入无尘室必须穿无尘服,全副武装,操作和接触零部件都得带接地的防静电腕带.
7 y$ _3 P' \# e, ]2 f- o3 q必须承认在无尘室长时间工作是件很痛苦的事情,不能随意交谈--会产生大量污染尘粒;不能摘下口罩,喝水上卫生间都得花上20分钟时间脱换无尘服...
 楼主| 发表于 2008-11-6 21:39:59 | 显示全部楼层
闲来无事侃硬盘,
% g6 w7 Z, l. ?8 u" h& ~( S* l/ u硬盘工作环境指标大致如下:2 @0 w6 |4 N- O6 @" D. f
1. 高度. 硬盘读写功能的实现,是依靠磁头在空气浮力和拉力的作用下,在盘片表面低空稳定地飞行,进行电磁信号的转换. 因此,要想使硬盘正常稳定地工作,稳定的空气流动是必须的一个工作条件. 所以一般的机械硬盘只能在一定的海拔高度内工作.
+ ~) k5 i5 F; ?) Z. P您一定会说,硬盘不是密封的么?因为它内部空气洁净啊,当然得完全密封了.
) H7 [$ M5 q. Y, s) V1 [: `呵呵,其实一般的硬盘是有空气过滤器和外界相通的,保持盘内外气压一致. 开孔处有防水吸尘的呼吸器(Breather filter). 所以在硬盘工作时注意不要将此孔挡上了. 也有一些特殊设计和定制的硬盘,如高空航空和航天工程的机械硬盘,它们是完全密封,与外界隔绝的.不在我们讨论之列. 况且SSD的盛行,机械硬盘在这样要求苛刻的领域应用会越来越少.
发表于 2008-11-13 18:30:22 | 显示全部楼层
怎么样了期待楼主
发表于 2008-11-13 18:32:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-11-19 22:42:59 | 显示全部楼层
2.温度.% K7 z7 A- g  P$ I6 g
一般硬盘的工作温度在0度到60,70度之间. 不使用时的允许范围更大些, 但也不会超出工作温度很多.* t4 Q( `- V; Y9 i" A7 E* b
硬盘里面的机械零部件包括
7 _! S- ?4 r3 L2 z机械加工的铝合金忽然不锈钢零件,如铝合金的ARM, 不锈钢的球轴承组 (润滑脂在高温下会挥发,污染磁头和碟片.低温下硬化,影响磁头运动灵敏度,使伺服难以控制). ( h/ Q) H1 W: U
精密冲压的钣金件, 如音圈马达 (驱动磁头臂转动)的低碳钢上下底板., K. H0 M/ Y7 g! H
精密注射成型的注塑件,如磁头停止工作时停靠的RAMP (保护磁头在硬盘不工作是承受一定的冲击下不损坏, IBM首先设计采用).
  R" d8 L$ Q& O5 M+ x% I/ h# [RAMP的尺寸精度要求比较高,因此为避免塑料件随温度和湿度变化太大而发生变形等问题,对温度需要加以控制.
1 W2 W0 E8 r2 r! r2 ]当然,温度变化主要是影响到了碟片的径向尺寸变化,从而导致出厂前标定好了的各扇区上的数据单元的相对位置关系发生改变. 特别是如今磁密度的飞速增加,碟片的热膨胀对伺服控制影响很大. 想想以前90年代的硬盘,在工作一段时间,等温度上升到较高时,硬盘就需要对数据区域各单元位置进行重新标定. 咔咔的声音让很多人以为硬盘坏了.... 如今很多硬盘采用玻璃做为盘体基材后, 热膨胀的问题没有以前那么突出了.
参与人数 1威望 +5 收起 理由
机械神话 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2008-11-19 23:01:12 | 显示全部楼层
其实温度升高除了影响碟片的径向尺寸以外, 还会对硬盘电路板上芯片散热产生影响.
5 d9 x( S0 _# O0 v+ ^7 z- [+ S特别是如今为了产品外观整洁美观,芯片都布置在靠近盘体的内面,中间还用类似泡棉的FOAM格开.空气流通相当不好.
: o6 |# m3 O: D/ `
" z! W8 N* Y0 q. ^* s4 z温度升高对碟片上磁单元的稳定性也会产生影响, 如果磁单位密度很高,使得每个磁单元很小.改变磁场方向所需的能量也很少,就会产生超顺磁效应,即使温度的变化也能改变磁单元的磁场方向.这是我们所不愿看到的.这样会造成读写数据的不稳定.也是目前机械式硬盘发展的巨大障碍--单位面积的磁密度不能无限增加,潜力有限.% E! |& J3 ^; H9 C2 j7 K
  D+ X; S. W6 p4 ?& E2 p0 V* o为了降低硬盘的内部工作温度和外部环境温度,全世界每年花费在存储器降温冷却上的资金也是一笔不小的数目.而以芯片作为存储介质的固态硬盘相对来说可以节省这笔不菲的电费开销了。
发表于 2008-11-20 00:19:36 | 显示全部楼层
原来伊凡兄也深受无尘室之苦啊7 i, _8 X$ v$ j* o2 _) {4 v
刚毕业是忍受了半年,现在偶尔进下无尘室。- m& Y: E/ X) Q  H8 V- u
机械硬盘这个东西,我们能搞定里面的轴承就算阿弥陀佛了
4 B  Y1 V6 I" @* G固态硬盘,掉电会不会影响它所存储的数据呢?
发表于 2008-11-20 09:14:49 | 显示全部楼层
电子硬盘早就在用,比如工控机上,只是容量小。/ b3 c: K2 E% e% A1 _! a
电子硬盘替代机械硬盘是一定的。
GMT+8, 2025-2-24 00:03 , Processed in 0.060678 second(s), 14 queries , Gzip On.
