查看: 8543|回复: 12
不锈钢在材料水切割后,切面表面精度能达到多少?
发表于 2008-11-2 11:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢在材料水切割后,切面表面精度能达到多少?- c1 u2 B9 d& ], i0 ?
一般水切割机最大能切多大?
! T( N. O- R$ c3 D不知有没有长沙承接这加工的?
发表于 2008-11-2 20:21:20 | 显示全部楼层
+-0.1mm长沙好像有。可以用激光切啊!多厚的sus呀?要多大就有多多!!!!
 楼主| 发表于 2008-11-2 21:09:48 | 显示全部楼层
激光切割一般能切割多大,是不是成本比水切割贵很多
/ d3 k) r5 J! ?: @! {5 |对这不太了解,朋友你是哪里?
 楼主| 发表于 2008-11-2 21:10:24 | 显示全部楼层
回复 2# 曹主利 的帖子
大概20mm以内
发表于 2008-11-3 11:41:03 | 显示全部楼层
回复 1# wjchsks 的帖子
长沙有水切割,常德,湘潭也有,如需联系方式可联系我。QQ757582843
! T" b- a6 A! I! C0 H& H% V. }  @E-mail:harry.de.love@163.com
发表于 2008-11-3 18:35:19 | 显示全部楼层
20mmsus只能用水刀切了!
发表于 2008-11-4 15:47:41 | 显示全部楼层
50mm 的  sus, 水切割最高的精密度是 +/- 0.025mm, 表面光洁度 Ra 1.7
发表于 2008-11-27 20:03:41 | 显示全部楼层
50MM的可以切多快啊?
发表于 2008-11-28 08:54:21 | 显示全部楼层
在表面光洁度 Ra 1.7的情况下, 一般是 30毫米/分钟 (OMAX 30HP泵), 因为我现在用的是 30HP的泵, 如果是 40HP的 可以快 20%.
发表于 2008-11-28 12:29:49 | 显示全部楼层
压力那么大,危险性比较大呀,小心出人命
GMT+8, 2025-2-22 14:43 , Processed in 0.055456 second(s), 14 queries , Gzip On.
