楼主: 铣工王
在一个圆筒上加工30000个小孔---请教
发表于 2008-11-5 16:20:18 | 显示全部楼层
从成本角度考虑应该首先选择先加工孔再滚圆。以前在一家给造纸厂做筛板时见过此类零件,问了工厂的人说是先加工孔再成型的。不知道楼主的东东是什么用的?
发表于 2008-11-5 16:23:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-11-5 17:28:01 | 显示全部楼层
回复 41# 土豆-HZ 的帖子
那样同轴度达不到要求吧.我是纺织机械上的,谢了
发表于 2008-11-5 17:35:22 | 显示全部楼层
2mm的壁厚你用先成形再加工就容易保证同轴了吗?如果可以保证的话,那么先加工再成形道理也是一样的。你说呢?
发表于 2008-11-5 17:52:05 | 显示全部楼层
1.成型钢管/ i) [3 O( _. t( \, \7 T
2.内外精车$ d/ I" L* U+ P0 w. M
3.激光或空心电极打孔
发表于 2008-11-6 12:23:18 | 显示全部楼层
个人考虑:先打孔再成型,再平板上加工孔还好解决点,只是卷桶的时候要仔细点;如果先成型,那就要用下个芯,装夹在数控车上,然后就像追风说的,考虑应该没问题,只是一个桶要一个模芯
发表于 2008-11-6 12:58:29 | 显示全部楼层
先打孔后成型那是万万不可的,那样要用到焊接,而焊缝回堵住先前打得孔的,而且焊接缝处的金相组织改变,是成品形状公差难以保证,细孔的形状也会变形,而且在焊缝上打孔要增加很大的难度,直接购买市面上精度较高的成型不锈钢管加工那比较合理的,应该可以直接买到同心度0.1的产品的,如果没有那最多选厚一点的内外精车也是完全能达到,冲床基本就算了,不可能冲出这么深的孔的
发表于 2008-11-7 15:40:08 | 显示全部楼层
观看中不知道怎么加工
发表于 2008-11-11 08:37:35 | 显示全部楼层
钻完再卷行不?
发表于 2008-11-11 22:03:59 | 显示全部楼层
这个工件先打孔再焊接焊接不是问题,用电极焊,可以焊接0.5MM厚的板.如果先平面打孔,沈阳就有这样的电极焊设备,他们对截240长0.5个厚的度锌板不成问题,不锈钢2个厚的应该可以.对接焊缝很小.同心度不是问题0.1还是能达到的.
GMT+8, 2024-11-30 08:59 , Processed in 0.059280 second(s), 15 queries , Gzip On.
