查看: 11189|回复: 10
淬火的普通高速钢用什么刀具可以加工-请教
发表于 2008-11-1 11:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大侠指点:淬火的普通高速钢,用什么刀具可以加工,我想在这个淬火的普通高速钢的刀杆端部加工一个锥孔,加工质量尽量要求高且价格便宜的。
发表于 2008-11-1 13:44:55 | 显示全部楼层
看什么高速钢了,如果是那些普通铣刀、钻头,就随便拿把负前角可转位合金刀片就可以很有效车动了。不过限于一件两件的小批量加工
, O' m  C% p2 X, U5 S% v9 _8 [5 r* h& E  V. Z: L
原帖由 螺丝钉006 于 2008-11-1 11:54 发表
, Q% O: y5 c) F5 s, M- I请大侠指点:淬火的普通高速钢,用什么刀具可以加工,我想在这个淬火的普通高速钢的刀杆端部加工一个锥孔,加工质量尽量要求高且价格便宜的。
发表于 2008-11-1 14:43:56 | 显示全部楼层
回复淬火普通高速钢加工
这种钢硬度比较高,一般HRC62-66左右。个人觉得合金的刀具加工比较费力,可采用立方氮化硼(PCBN)刀具。加工效果、尺寸精度和耐磨性都比较高,成本也不是很大!
+ V) C+ S, }$ K010-84332158   QQ:7413157  这是我的联系方式,有兴趣可以联系我或站短也可以!
 楼主| 发表于 2008-11-1 15:47:58 | 显示全部楼层
回复 2# 追风传说 的帖子
谢谢,可以考虑一下。
发表于 2008-11-1 18:00:05 | 显示全部楼层
我同事前天还把一片高速钢的车刀不小心铣掉了4mm,没什么感觉的。
 楼主| 发表于 2008-11-1 20:10:03 | 显示全部楼层
回复 5# 狙击手 的帖子
哦,那他是用什么刀具,
发表于 2008-11-1 20:36:29 | 显示全部楼层
就是普通的可转位铣刀片而已。
发表于 2008-11-2 04:59:23 | 显示全部楼层
原帖由 狙击手 于 2008-11-1 20:36 发表
# Z# c3 A1 E; _/ G1 k" R就是普通的可转位铣刀片而已。
; [% r6 e0 a) t( x0 G' i
看得我头皮都发麻了,什么普通铣刀和什么普通合金.具体是那种呀,这么容易干?不会是车刀杆吧?在车刀杆上加工一个锥孔,如果是的话,我想这个孔都大不了到那里去,除非HRC45都不到,我倒想学习下你的普通铣刀,合金怎么干.锥孔呀大哥,你有没真的试过干?
发表于 2008-11-2 10:01:44 | 显示全部楼层
没什么大惊小怪的,铣面当然是面铣刀,锥孔当然就是合金钻加铰刀了。
% R/ z. M$ m; o" w
+ R4 N2 f( N6 D( J- w' J普通的整体高速钢,普通的合金,能是什么,不就是国产的,整体高速钢的产地不详,但铣刀片是株洲的YT14,还有什么疑问?
. _: f" `& q& ]! h5 }
8 X, z1 ~! K& L. _( x! Q$ \; M& x% }; T/ V9 b. u7 ^
我在断拉刀上做了一个中心孔,用于修磨修复,拉刀的材料是还算好的了吧?汉江产的。
4 Y! O! n* q5 }* g0 w$ ~) a8 |4 Y有些事,你不要仅凭猜测,自己动手嘛!
发表于 2008-11-2 14:09:39 | 显示全部楼层
其实楼主不用刀具也可以呀,用工具磨床磨出来就可以了
GMT+8, 2025-4-11 08:17 , Processed in 0.054635 second(s), 14 queries , Gzip On.
