查看: 4359|回复: 3
设备基础螺栓的大小有确定标准吗?
发表于 2006-9-2 11:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
作设备的同事给每个只有4KW的辊道都配了4条M36的地脚螺栓,晕。这样架空的基础梁就要很高了,这辊道的载荷最大才2吨,请高手指点下螺栓直径确定标准?
发表于 2006-9-2 17:05:50 | 显示全部楼层
Re: 设备基础螺栓的大小有确定标准吗?
      螺栓直径的确定是没有标准的,要根据负荷类型和大小计算决定。如克服倾翻力矩、剪切力等,简单说你要分析一下设备的受力情况,将力化简到设备底面,看有几种力,力值多大,再结合螺栓的能力选择适当的螺栓大小和数量进行分布。: ]6 x+ l: h6 r
    另外也可类比同类设备进行选择。
& g; L/ [# I1 z4 `4 \8 n) y9 V* |    螺栓的数量增加可以降低螺栓的直径。基础也就可以降低厚度了。. p$ O* Z( N0 q# l2 B' n% \7 N
    辊道基础也可采用预埋件的方式,与辊道底部直接焊接。
( |- R7 ^+ H8 J1 r    不知你的辊道用在什么场合,运送的是多大断面的东西,速度是多少?可以介绍一下吗?好让大家提一些具体的意见。
发表于 2006-9-4 14:21:54 | 显示全部楼层
是不是也要考虑震动等因素呀?
发表于 2009-12-9 21:44:11 | 显示全部楼层
有些手册上有这方面的介绍的!什么设备要多大的螺栓!36的可以了!直径的选择要考虑很多东西!与设备受的弯矩有关啊!!!
GMT+8, 2025-2-23 23:48 , Processed in 0.057528 second(s), 14 queries , Gzip On.
