查看: 10402|回复: 42
AutoCAD里能量取周长吗?
发表于 2008-11-1 09:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD里有没有量取周长的工具,比如量一个直线和圆弧组成的封闭轮廓.
发表于 2008-11-1 09:26:14 | 显示全部楼层
在特性里面可以看到,不过只能看到单独的弧长或线的长度。. J. B# b5 D2 W% e' h+ M
) y# S% ?& Z3 ~% _6 e2 L, _
[ 本帖最后由 阿红 于 2008-11-1 09:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-1 10:13:46 | 显示全部楼层
回复 2# 阿红 的帖子
我就是在特性里一个一个看然后用计算器加到一起的,不过不知道有没有一下就可以计算出来的工具.
 楼主| 发表于 2008-11-1 10:21:49 | 显示全部楼层
回复 2# 阿红 的帖子
刚才试了一下,用工具\查询\面积可以得到全部有直线组成的多边形的周长,如果有圆弧了就不行了.
发表于 2008-11-1 10:29:47 | 显示全部楼层
将所要量的图形做一个面域,再用“列表”看
发表于 2008-11-1 19:06:00 | 显示全部楼层
先变块再量!
发表于 2008-11-1 21:16:29 | 显示全部楼层
先把它做成多义线,然的再量
 楼主| 发表于 2008-11-3 15:52:52 | 显示全部楼层
回复 5# ac007 的帖子
试过了,方法可用,谢了.
 楼主| 发表于 2008-11-3 15:58:33 | 显示全部楼层
回复 6# 机械兔子 的帖子
做完块后怎么去量呀,我双击看其特性,没有周长这一项.
 楼主| 发表于 2008-11-3 16:07:06 | 显示全部楼层
回复 7# hyj_9766 的帖子
能先画好图再转成多义线吗,请教.
GMT+8, 2025-2-24 07:57 , Processed in 0.070881 second(s), 16 queries , Gzip On.
