查看: 2208|回复: 6
异形管件怎么测的呀!
发表于 2008-10-31 22:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近测一个汽车异形管件产品,零件上没有明明显的定位特征,无从下手啊!本人用测量机是海克斯康,软件是PC-DMIS 4.2!请教各位大大指点!再就是有没有同行用过G-Pad的管件测量啊!
发表于 2008-11-1 13:21:41 | 显示全部楼层
需要了解图纸,再异形的产品批量起来生产也是需要定位的,这个可以看看他加工的工装,一般都用专用检具检测。
 楼主| 发表于 2008-11-1 16:22:54 | 显示全部楼层
检具只能看出产品OK或不OK,不能分析它在尺寸上的具体的差异!我试过用迭代法,但不理想!
发表于 2008-11-2 19:28:54 | 显示全部楼层
检具上面加上传感器测量,可以将数据处理就可以尺寸的差异了!
发表于 2008-11-3 17:31:52 | 显示全部楼层
不懂,没搞过,不过一般的汽车上的东东好象是坐标不在零件本身的,可能在整车上?没接触过,
 楼主| 发表于 2008-11-3 21:40:18 | 显示全部楼层
回复 4# 瑞士丹青 的帖子
还有这种搞法啊,没见过,也没听说过,真是涨见识了!
发表于 2008-11-4 07:51:55 | 显示全部楼层
呵呵呵,就是综合测量仪啊,属于专用范畴
GMT+8, 2025-4-6 07:42 , Processed in 0.069152 second(s), 14 queries , Gzip On.
