查看: 6384|回复: 9
缓冲油缸没有了缓冲,造成碰撞---请教
发表于 2008-10-31 21:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修日记:今天我们单位的德国自动流水线的一个缓冲油缸没有了缓冲,出现碰撞。原因就是在大修期间工人更换了油缸的活塞杆后出现的。更换活塞杆要拆一些油管和阀,重新安装就出现了没了缓冲。他们把油缸重新拆了也没发现问题。无奈把我叫去了共同研究。我把油缸又拆了一边还是没发现问题。最后不经意间发现一个阀按反了,图纸在下面,请问是哪个阀按反了。 DZ2  14--02  那个图
发表于 2008-11-1 11:32:25 | 显示全部楼层
回复 1# zhouxike45518 的帖子
一、楼主没说是哪个缸。0 O8 T1 X- Q& s( m6 K+ X" S
二、如果是阀装反了导致撞缸,估计是单向节流阀装反了。
发表于 2008-11-1 17:01:03 | 显示全部楼层
1.楼主发现了问题,那就是解决了哦,现在是要我们猜测是哪个阀装反了,对吧?( U/ {* S/ |1 W) H
2.图上的3个缸中,右边的两个好像是同步缸,看来只有最左边的缸是缓冲缸了!
  o8 o% l$ a& h9 I3.既然是维修工装反了,那就是图纸是对的,图纸对的那发上来啥意思?2 {9 A0 e: z# l
4.图纸不完整,我看339那个单向阀最有可能,图示活塞右行时,油液没有经过节流阀。
) X6 ]) h! n1 W" `0 I
8 b7 V, `4 ?4 w% t& S# j, w' C/ U* }9 M/ ], o: u; u$ [
& s  `. c2 N, T' P% H1 ^+ i图纸不全,个人猜测!
 楼主| 发表于 2008-11-4 08:13:43 | 显示全部楼层
公布答案:的确是1245那个阀接反了。
发表于 2008-11-5 09:46:11 | 显示全部楼层
幸好是没出大问题,要不那个接反的人就麻烦了!所以啊!装配这东西并不是“人多力量大”就是好事!
发表于 2008-12-1 11:54:19 | 显示全部楼层
应该是单向节流阀的问题
发表于 2008-12-1 15:18:30 | 显示全部楼层
缓冲油缸没有了缓冲?
还是没明白, ,缓冲装置要在缸头底部才有缓冲作用,不在底部怎么起缓冲作用..@$%@$$%了.
发表于 2009-2-18 18:05:26 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 聪明的笨蛋 于 2008-11-1 17:01 发表
) L; X9 F4 ^! _, a
2 o2 P0 S. L+ S) d4 z& E2.图上的3个缸中,右边的两个好像是同步缸,看来只有最左边的缸是缓冲缸了!0 E6 e- G6 _" T4 P
, u! ?5 Z5 N/ ^0 {7 `" L8 b6 w* @9 _1 s
2 O9 I  X2 b+ M: p! B4 n0 Y. I0 v$ k8 z% _) A" C7 B
  e! _) B3 D! |0 z( l
6 ?) R4 q2 {0 u右边的两个油缸是相对运动的,大概是用来做夹紧作用的
发表于 2009-2-18 18:08:43 | 显示全部楼层
同意楼上的观点
发表于 2009-2-18 21:55:12 | 显示全部楼层
原帖由 zhouxike45518 于 2008-11-4 08:13 发表
) |. Q5 U3 B( [公布答案:的确是1245那个阀接反了。
% \, M( H0 T: A' k0 U
: G- ^2 N2 R+ m$ |1 Y2 u! q% U* B' U0 y8 E$ b  \. ^
同意,就是它了。
GMT+8, 2024-11-28 01:40 , Processed in 0.059856 second(s), 16 queries , Gzip On.
