查看: 7656|回复: 24
请高手帮我解释一下“热装”装配工艺
发表于 2008-10-31 16:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手帮我解释一下“热装”装配工艺及效果,因为我要在一个圆柱刀杆上热装一个圆筒式的零件,热装后这两个件连接的可靠吗?谢谢
发表于 2008-10-31 16:53:22 | 显示全部楼层
应该是 温差法 过盈 装配吧
- _2 j' K! \$ B: I4 V( r+ x1 y6 e
是否可靠,要看 过盈量,而不是热装本身
发表于 2008-10-31 17:45:16 | 显示全部楼层
先要确保圆形刀杆和圆筒式的零件为过盈配合公差,然后将圆筒式的零件放入烤箱或用加热器加热至50℃左右,恒温一段时间确保零件内外温度恒定后将其装入圆形刀杆。。。。
 楼主| 发表于 2008-11-1 11:12:06 | 显示全部楼层
回复 2# 天水蓝 的帖子
谢谢,关键的地方指出来了,请问热装后会影响我刀杆的直线度,回转精度吗,刀杆是淬过火的普通高速钢,圆筒装的零件想用铝合金做。
 楼主| 发表于 2008-11-1 11:14:45 | 显示全部楼层
回复 3# 天气 的帖子
谢谢,说的很清楚,请问热装后会影响我刀杆的直线度,回转精度吗,刀杆是淬过火的普通高速钢,圆筒装的零件想用铝合金做。
发表于 2008-11-1 11:18:30 | 显示全部楼层
回复 5# 螺丝钉006 的帖子
如果是铝合金的圆筒就没必要热装,我这样认为7 A$ H4 _) W0 b
材料特性
 楼主| 发表于 2008-11-1 11:30:14 | 显示全部楼层
回复 6# 渃梨梨 的帖子
为什么铝合金不用了,请说详细些,
 楼主| 发表于 2008-11-1 11:56:12 | 显示全部楼层
回复 7# 螺丝钉006 的帖子
那么45号钢是否可以
发表于 2008-11-1 12:34:58 | 显示全部楼层
铝合金软,配合需要更紧些
4 P2 |# Z. e4 o45号钢当然可以
 楼主| 发表于 2008-11-1 20:19:58 | 显示全部楼层
回复 9# 天气 的帖子
好的,谢谢
GMT+8, 2024-11-25 01:31 , Processed in 0.054118 second(s), 15 queries , Gzip On.
