查看: 10534|回复: 20
水刀难题:打孔穿透了后总 有一小段切不透
发表于 2008-10-31 16:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己今年头买了台水刀,(就不说牌子了,大家帮忙探讨下技术)。在使用过程中有个问题始终没有解决。' U" g8 w# T( Y
我用的是380MPA的高压发生器,切2MM铜板用310MPA压力900速度,打孔穿了后有一小段接近
7 _4 ]( e; Y1 ?& t6 q. B6 f2CM切不透的情况,再继续切割就又正常了。后来我们用不同材料实验都有这个问题,打孔穿透了后总' q1 B9 d8 e0 O
有一小段切不透,对打孔时间等一系列延时做了调整几乎没有效果。请各位前辈帮忙。谢谢了!
发表于 2008-11-1 16:51:27 | 显示全部楼层
大哥,这是问题吗?你延时设高点不就完了吗
发表于 2008-11-1 16:54:50 | 显示全部楼层
打孔延时设成4,起使速度设成500,然后加速.
发表于 2008-11-1 16:56:15 | 显示全部楼层
要是在不成,还是降低起使速度,然后在加速.
 楼主| 发表于 2008-11-3 12:15:16 | 显示全部楼层
延时调到了8S都不中,降速可以,但得手动频繁升降速怕机子受不了啊!
发表于 2008-11-3 13:03:19 | 显示全部楼层
还一方法,把进刀线延长,超过你不透的地方,你的设备可能是电机起跳时间有问题
发表于 2008-11-3 14:11:32 | 显示全部楼层
编程要有引入引出线
穿孔处要用引入引出线,编程软件可以自动生成引入引出线,解决这个问题,6 |" D' ?" d2 a2 V* o
6 u3 Y. s* X8 j; z# y3 u$ R下载InteGNPS编程软件演示版:  http://www.robot51.com
发表于 2008-11-5 10:14:28 | 显示全部楼层
你试试调节进刀口 和 出刀口的角度, 会好点的
发表于 2008-11-6 09:30:13 | 显示全部楼层
你用的是哪家的设备?用什么控制系统?什么软件?
 楼主| 发表于 2008-11-6 20:20:11 | 显示全部楼层
感谢各位,但你们说的加打孔时间、延长进出刀线、改变进出刀角度都试过了,还是没有解决问题,- @6 ^$ K5 E6 ^5 H8 |4 D
我用的是沈阳的机器,380的高压发生器.
GMT+8, 2025-2-21 22:17 , Processed in 0.058172 second(s), 16 queries , Gzip On.
