查看: 1733|回复: 0
化学去毛刺
发表于 2008-10-31 11:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 V  L% b4 ^. H+ s. u' a3 A$ u* ^
一提到去毛刺,很多人马上联想到的是洗磨。洗磨是现在运用最为普遍的一种去毛刺方法,它是一种利用研磨石与工件间的摩擦而达到去除毛刺的方式。与很多去毛刺方法相比,初期投入成本低,操作简单是其一个优势所在,但随着工业要求的不断提高,其一统天下的局面开始分解,越来越多的新方式运用到去毛刺领域,见的比较多的有电化学方法,电热学方法,喷砂,超声波等等。以下为大家介绍一种新的去毛刺方法:化学去毛刺方法。0 }3 w- M" w, a% A) S' p* Q9 d
& r" X" G% }- U" V$ X4 O化学去毛刺方法其实早在20世纪中叶就已经存在,但并没有在工业领域大范围应用,这是因为,在当时,各种方法都没有得到完善,在可重复性,可靠性,稳定性,清洁环保等方面都存在或多或少的局限,直到上世纪末,才在该领域取得了突破,CULLYGRAT工艺即是该时期的成果。该工艺是一种浸泡工艺,CULLYGRAT是一种溶液,该产品利用基材结构和毛刺的差异性,通过垂直反应的原理,有选择的达到去除毛刺的效果。相比较传统的化学去毛刺而言,该工艺在各方面都取得了长足发展,特别是在可靠性,可重复性,稳定性,环保性等方面更是远优越于传统工艺,以下就该工艺性能简单介绍如下。
" a4 k0 l( `4 d( k! f( Q" n8 z# H  m7 _3 d9 F& N* Y. H  x
第一,
5 e7 D9 `' c1 n4 R
高效省时。
% M9 o2 d1 Z  s3 C/ ?" W相对比传统工艺而言,该工艺在处理时间上得到了很大的改善。采用该工艺进行去毛刺处理,一般只需要几分钟,最短的产品只需要几十秒,更具体情况,要取决于产品的材质,毛刺的大小及客户的处理要求。高效省时的另一个表现是该工艺可大范围的应用于批量生产。由于该产品有极高的可复制性和可靠性,加工出来的产品无论是在精密度还是颜色尺寸等方面,都有极高一致性,特别在尺寸控制方面,其精密度更是可达到微米要求。这些都为其在工业上大范围应用提供了保障。  g& ?6 S" v9 F  J
第二,% O& o! h. r. m# X8 H! _" k
提高产品表面光洁度。
: d) @5 x2 U& C. i; O: t
采用该工艺处理毛刺,还能改善工件的表面光洁度,从而达到抛光效果。工件在经过各种方式加工出来时,其平面都不同程度的有一个粗糙度,在经该工艺处理时,能很好的降低该指标,这是因为该工艺可以选择性的对产品进行垂直反应,让凹凸不平面逐渐趋近于平面。" M! D& X" h# `8 q1 j! Q
第三,& M  @  c) ]7 O( }4 O% z* {) C" }
应用范围广。
& }) j; ?# y0 f/ I) D一个产品能否采用该工艺主要取决于该产品的材质和处理要求,不受其加工方式,几何形状等影响。其针对的材料主要是铁,铜,铝及其合金材料,到目前为止,其成功应用的材质已达200多种,应用领域更为广泛,特别在各种机加工和机械,电子制造领域,应用更为尤其。) J. y$ d2 y) x& `& K
6 \5 m! ~/ W% f2 i. ~: P/ D# N) ~第四,
& a8 S; m6 S4 M# `2 G
安全可靠,环保经济,操作简单。
- p0 p. P2 P1 b采用该工艺进行去毛刺处理,具有安全可靠,环保等特点。安全主要表面在两大方面,第一,产品安全,主要指加工出来的产品有较高的质量保证,不会因该工艺而改变产品的机械性能和物理化学属性。此外,还包括产品本身的安全性能,它具有MSDS安全认证。第二,操作及人员安全。该工艺不需专门的技术人员进行操作,操作人员只需要经过简单培训,即可上岗,而且在操作时,只需注意一般的化学试剂操作安全即可。提到环保,该产品符合ROHS认证,这也是其能在德国博世公司长期应用的一个重要保证。
2 Y7 s/ J. x" F) H! y' n第五,
: {8 [8 D( L5 v1 S# }9 }
能提高产品的电镀效果及磷化量,防止氢脆现象。
6 n1 C4 l& i  P$ B5 N由于该产品能较为普遍的改善产品的表面光洁度,这就有利于提升产品的电镀依附力,从而改善电镀效果。此外,采用该工艺能防止氢脆现象,这是因为采用该工艺不会形成密闭空间,这就有利于防止电镀时的酸性物质滞留在工件的内部,从而防止氢元素进入到工件的内部材质而导致氢脆。
- u' ]$ r# K' s+ i! `第六,6 u' x& B2 G" x7 k0 B1 [
能增强产品的防腐抗蚀能力。
# k- |% Z0 z; I. S% z
采用该工艺能更好的让防锈层等和产品结合,从而更好的保护工件。针对该工艺,曾经有客户做过盐雾测试,结果发现,有经该工艺处理的产品,能大大的延长其盐雾测试时间。( J0 i/ V9 D; j, m, h6 I3 T/ D
; G7 P  K: o7 E. g' ^; s1 t该产品的优越性能在日常的实践中还在不断的彰显出来。若需要了解更详细的信息,欢迎大家致电0512-53448803(廖志敏先生)咨询,同时,也欢迎大家给我留言,共同探讨,相互促进!
GMT+8, 2025-2-22 13:18 , Processed in 0.055380 second(s), 14 queries , Gzip On.
