查看: 2745|回复: 8
CAD菜鸟请教
发表于 2008-10-31 10:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CAD绘了个三维零件,现转为二维标注和表达,可怎么表达和标注都没有我见到别人绘的美观,所以想请哪位好心人帮俺的图整理一下给俺学习下。
发表于 2008-10-31 13:43:13 | 显示全部楼层
学习中。等待回复。。
 楼主| 发表于 2008-10-31 20:19:56 | 显示全部楼层
就是这样一个零件,用三视图如何表达呢?CAD图在一楼可下载。
发表于 2008-11-1 19:08:53 | 显示全部楼层
这个图的话主要表达板的外观尺寸
, I3 U, x& A- f; ^& h5 _" q还有这么多孔的定位尺寸基本上可以了
! O4 A, z2 q; i如果不想剖的话
- C& C" H6 ^2 P可以试着标注 X—孔深XX就行了
 楼主| 发表于 2008-11-1 19:38:19 | 显示全部楼层
原帖由 机械兔子 于 2008-11-1 19:08 发表 ! Z% a& Q  @* ]
这个图的话主要表达板的外观尺寸' r7 p$ w4 g. z) T5 b# M3 u
还有这么多孔的定位尺寸基本上可以了) x) S5 J8 B) N1 F
如果不想剖的话; M1 @0 m; v1 R5 z& W
可以试着标注 X—孔深XX就行了
% f3 K2 a+ T: S0 F3 L3 N1 w
感谢指点
发表于 2008-11-11 15:43:36 | 显示全部楼层
这么简单的
( q, n& K* ^% Y' M直接用2d就可以了
发表于 2009-4-9 22:56:03 | 显示全部楼层
6# 王治国 1 i0 A4 _% }. p- `0 I. e1 N* g0 Q% w
同感啊!CAD里的3D毕竟麻烦,能2D就没必要3D。
发表于 2009-4-10 21:04:35 | 显示全部楼层
这不是要建模的嘛?
发表于 2009-4-13 10:58:11 | 显示全部楼层
只要标的清楚,不会让人误解,整齐就好,没有什么好看不好的
GMT+8, 2025-2-21 19:43 , Processed in 0.062676 second(s), 15 queries , Gzip On.
