UG相较于其他软件,在模具行业中(不论设计,拆铜工,还是编程)有着很大的有时……有些在其他软件,改产品,分模要花很长时间的东西,在UG里面可以非常轻松地搞定。 0 |6 G/ Y4 `8 ~2 i2 O! Q) N
当然,UG在模具设计中,有着大量的应用技巧,熟练掌握这些技巧,并举一反三,会给你在工作中带来非常大的方便,尤其是在复杂产品的分模过程中,可以少走弯路减少盲目性。遗憾的是,这些技巧在UG书籍里面是看不到的,因为写书的都不是本行业的人,并且经常看到同一例子在不同的书中反复出现,抄来抄去,且花费大量的篇幅去讲一些实际操作中很少用到的东西,真正需要的却没有。
* _ n9 ]! [' W因此,下面我们讲UG在实际中的应用技巧,主要是书上所没有的,希望各位能仔细领会其中的含义,以求灵活运用。当然,大家在看这些东西之前,应具备基本的UG造型知识。
1 }8 [7 u7 m3 C- V, a7 G
; a; E( h* N- x @3 S% P; n# g( i
一, 一。 布尔运算失败的问题:
4 \0 ~, w6 z6 u" s) V3 c b在UG 操作中,经常碰到布尔运算加不上,减不掉,以及裁减,分割失败等问题。尤其是在面比较烂的情况下,分模,取滑块,斜顶经常碰到此类问题,可试着采用以下办法:
) w3 s; e$ V: x3 {7 \1.0 E4 n) v8 ?7 r/ E4 x3 ^
将工具体的面偏移或者移动少许距离来解决。(偏移或移动的距离要不至于影响加工的精度) & x. g. U o" r5 d5 O; B7 J
2.
- g' |/ w% S3 c用线框显示目标体,工具体,再做布尔运算(或裁减,分割)若失败,仔细观察,会发现部分的棱边显示为红色,此为问题区域,可将问题区域分割开来(即分成两部分),再作布尔运算,然后抽取问题区域面,缝合,处理,再补丁上去,此法可解决大部分布尔运算失败的问题。(也可将问题面偏置少许来解决)
5 W* N" m/ h: P' w$ q3.
- t; q/ X4 V8 X& b) v5 f6 {5 g6 s6 L有时,布尔运算失败,可全部作成面,操作面,再缝合成实体。这种方法,可应付几乎所有加减失败的问题,但也最麻烦,实在没招的情况下才建议采用。
# j* v- a. L' B! Y" ~ X4.+ P& w x, P6 ?& F
用实体缝合的方式来加两个物体,先选共同面,调整公差来缝合。但这种方式会为后续的操作带来麻烦。
& @/ m* U$ V" J: B, [7 `8 ~, J N: t注:a. 布尔运算若产生多个体,将丢失参数,这也是执行MW/mold tools 中的Split_Solid失败的一个原因。 : j* i; s8 b1 m7 h( Y
b.用片体裁减实体,在实体区域内,片体不能有“边界”,或“面自交”的问题,这可用Analysis / Examine Geometry & d. Q" Z- b% w0 f
里的Face_ Face Intersections 和Sheet _Boundaries选项检查出来的。 , w6 q: l/ u, m3 ]
) E& x0 e T$ D) T. |8 qc.布尔运算不能有“零厚度”现象产生。 0 F7 h9 e& C: P% x: s" y5 ~
% n. ^3 V8 d) N! E! W0 L* j: u
d.布尔运算中,可以“面-面,……面-实体”。这两个选项在分模中补面非常方便。
" N: b G: M3 ~2 ~0 u# p
6 k9 ]" q8 G0 Q r4 u! V7 w5 N4 h5 N! V! |6 Y: Y. k6 o
; L0 k# {3 X+ j& O4 o[ 本帖最后由 qinshiyun 于 2008-10-30 22:37 编辑 ] |
