查看: 4257|回复: 10
工作台撞坏了---请教
发表于 2008-10-30 13:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
卧式加工中心,双工作台。在工作台托盘上升后,拉钩钳住工作台刚要向外拉的时候,工作台朝X轴方向运行了,导致辅助换工作台的机构(拉伸油缸、线形导轨、和很多板金件)。问题是后来不能确定究竟是什么原因造成的。装在活塞上的前后2个磁感应开关都没问题的,请问达人这个大概会是什么原因引起的?谢谢!
发表于 2008-10-30 22:41:20 | 显示全部楼层
应该是保养不到位导致的。: B* U+ M* K# s1 E3 e, D
这样的要大修,不是很爽啊
发表于 2008-10-31 20:35:18 | 显示全部楼层
如果以前正常,那一定是某种原因(如电压变化大等)导致x向进给电机误动作。因为工作台交换过程的每一步骤(从开始交换到交换结束)都有检测,必须到位才进行下一步,交换过程其间其余轴是不动的。
发表于 2008-10-31 21:30:22 | 显示全部楼层
所有的相关信号都查一下,特别是油缸后端的信号,是不是当时有干扰,机床认为是完成动作了。4 m( ^8 @' h4 h9 k1 P: X
同情你,做设备经常遇到这样的无头案,祝愿你能找到原因
发表于 2008-10-31 21:38:55 | 显示全部楼层
倒是一个很少见的问题。从事从年数控研究,还没有发现这个问题。
发表于 2008-11-9 20:47:21 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-10 12:30:13 | 显示全部楼层
工作台刚要向外拉的时候是不是磁感应开关有东西干扰了
发表于 2008-11-11 15:33:41 | 显示全部楼层
应该是被改造过的机床
可能的原因可能有几种:# x. c0 n- s, _7 ~0 c" S+ a2 h
   1. 系统稳定性不良.0 D4 P1 i! ~1 a* L: F
   2. 伺服稳定性不良.# u2 f5 g4 \0 d; t  ~. S' U
   3. 位置反馈元件不良.
- F" X* X/ O3 L3 W( C   4. 外力干扰引起驱动过调.  t- D/ O, E9 N+ `; c5 D
不应该的原因只有一种:
1 B7 K' |& Y; t: l   PLC编辑或设计的有缺陷(所谓缺陷,不是不能使用,而是在非正常状态下,不能起到足够的保护作用).
发表于 2008-11-11 22:20:16 | 显示全部楼层
同意四楼和六楼的意见& }( b" m/ P+ `0 U; D2 G! K
我厂也有双工位的 不过液压缸交换装置的下面 一般是很少有东西干扰的' B4 X1 E* I9 h
而且最后一步是以关上前门结束的  所以也是比较麻烦) |! `. O* {2 B/ [5 H7 a5 i+ C) O
能不能打开PLC监控一下 要大胆的试
发表于 2008-11-11 22:21:53 | 显示全部楼层
工作台托盘上升下降 那两个接近开关很容易坏的
$ Z2 {+ f( l$ }# F. `会不会那个失灵了?
GMT+8, 2024-11-28 08:40 , Processed in 0.055805 second(s), 15 queries , Gzip On.
