查看: 11879|回复: 23
[mastercam] mastercam9.0汉化后,标题栏都成数字了---请教
发表于 2008-10-30 10:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的mastercam9.0) B1 S) Z1 k1 a# @" u
汉化后~
' }( o: T0 H! W我的标题栏都成数字了~(其余都是正常的)
7 ~& x2 C# d! y5 H1 \5 t) J谁可以告诉我为什么吗?
. k& n* a+ t/ `谢谢了~~~~~~~~~~
发表于 2008-10-30 10:49:04 | 显示全部楼层
奇怪!我这里的很好啊。
* ^3 v# _' ?2 V' J# S) Y3 e: z. ]您是如何汉化的?
 楼主| 发表于 2008-10-30 10:57:21 | 显示全部楼层
就是把 Crack的所有文件复制到安装目录下`
$ H$ V) m1 Y3 C9 B/ c; z- Z$ u然后- Q/ X0 p/ j: Z  L: h
打上汉化补丁~~! o  P/ x; C3 W& {+ [; K
:'( :'( * v! k' j3 D$ u, t9 ]. r
运行程序就是上面的样子~~~~~~
发表于 2008-10-30 11:55:39 | 显示全部楼层
汉化软件
把我用的汉化软件上传,之后再删除吧!
 楼主| 发表于 2008-10-30 12:50:30 | 显示全部楼层
老师~( D6 B5 v) m# |$ J' j; x
我汉化后出现
! _4 b# }4 l, T% Z3 F  Q  R5 E  \8 `这个界面
发表于 2008-10-30 13:01:59 | 显示全部楼层
您有没有看看里面的汉化说明,可是是顺序不对吧!
 楼主| 发表于 2008-10-30 18:42:19 | 显示全部楼层
同学来~来; T  }% I! ?& ~, O8 z& S
安装还是一样~9 D, @5 }  p+ H2 }
哎```
发表于 2008-10-30 22:22:38 | 显示全部楼层
- i. A. K3 [0 W5 ?0 u2 h
你用的应该是盗乐的产品
3 a* H- k+ N; _9 C做了手脚的,用专业的卸载软件卸载以后再安装  马师傅是汉化文件& F8 _/ }8 s5 @, v  Q5 q2 g
记住原来的汉化文件不允许用了1 h* w- o7 W. C# \
这样就好了。
2 A2 ]. J# K' n" d& y
# Y1 O& Y! K" g推荐学习X和X2 X3& K0 a; Z6 t0 l; _
9.1的有点落伍了。刀路算法慢没有后面的好
 楼主| 发表于 2008-11-7 09:19:11 | 显示全部楼层
' k, ]) i7 l' D5 l  f# ^: N6 N2 Y谢谢大家了~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-7-7 12:58:31 | 显示全部楼层
你好请问一下我的CAM怎么汉化后参数设计是英文的啊
GMT+8, 2025-2-21 19:27 , Processed in 0.074875 second(s), 17 queries , Gzip On.
