查看: 4281|回复: 11
表面帖附XNBR,哪里能做?
发表于 2008-10-29 17:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个零件,不锈钢表面要做一层0.2厚的XNBR,零件是减震止动作用。
) V) O3 q  ]% g0 g, O5 K这个材料和工艺都没用过,不知道国内有没有能做的?不然要到英国去做了。0 p: Y5 k5 a2 Z& V6 O4 B
. D3 n: n! n) M. t
5 j" N0 j6 ?) a& e% a" q各位大侠,帮帮忙啊!
发表于 2008-10-29 17:13:26 | 显示全部楼层
两种方式:. a# g- n# `7 E* Y/ ^
1、用胶粘剂粘合;; @" L$ e" j& @
2、橡胶与钢板一起硫化。
6 T1 j4 L" S$ N! `3 k* e' Q2 c/ a第二方案的黏结力比前者好得多,撕裂强度可达10Mpa,但前提是必须在不锈钢表面进行喷砂处理,还要使用专用的双组分粘合涂料。
$ f1 R" [- T. r我们加工过类似的产品。
发表于 2008-10-29 17:17:52 | 显示全部楼层
意思是羟基丁腈橡胶硫化在件2上?0 o* U3 J3 j1 a* T
9 v% m  ~" m4 j! P
[ 本帖最后由 机械神话 于 2008-10-29 17:25 编辑 ]
发表于 2008-10-29 17:56:55 | 显示全部楼层
原帖由 机械神话 于 2008-10-29 17:17 发表 5 N; p3 Y5 N1 ]" \4 D
意思是羟基丁腈橡胶硫化在件2上?
& D- }0 B! D) S. Q2 g# Z; X0 g9 }$ [, w& g, y
对!通过一定的压力温度,这样比一般使用粘胶剂将两者粘合,其撕裂拉力要大得多。
发表于 2008-10-29 18:50:02 | 显示全部楼层
回复 4# 憨老马 的帖子
又学到了知识。
 楼主| 发表于 2008-10-30 10:27:25 | 显示全部楼层
回复 4# 憨老马 的帖子
用粘胶剂我们试过,我们买的MISUMI的带胶“耐磨丁晴橡胶”粘上去,效果看起来还可以,客户死活不接受。
, S3 T# d3 j, @7 ?0 I6 q    客户的意思与马大哥差不多,说是要用热力压和,但要求一定用XNBR做。
2 }; j+ M, \: [( E& C, U5 T9 g7 i) W& |* v' o- e
    看来只能与客户沟通用其它丁晴胶代替了,不知道深圳附近有没有这样的供应商?
发表于 2008-10-30 10:32:42 | 显示全部楼层
回6#
那您为何不按客户的要求做呢?XNBR也可以与不锈钢硫化的啊!
 楼主| 发表于 2008-10-30 10:58:59 | 显示全部楼层
主要是这个工艺我们做不了,我们的批量也小,自己做现在还没人能搞定,加这样的工序成本又太高还不知从哪里下手?要什么设备?老板也不会同意。# H, ^, [8 |/ D; b0 T' o
最好是有供应商给我们包工包料,现有的供应商都没有做过这个材料的。
发表于 2008-10-31 07:00:05 | 显示全部楼层
原帖由 钨锰合金 于 2008-10-30 10:58 发表
9 z9 k6 r1 q8 L8 N主要是这个工艺我们做不了,我们的批量也小,自己做现在还没人能搞定,加这样的工序成本又太高还不知从哪里下手?要什么设备?老板也不会同意。
2 e8 t& U% j7 d6 M/ C- i9 E; Q0 s' _最好是有供应商给我们包工包料,现有的供应商都没有做过这个材料的。
& B, L( t4 e1 O2 `: n* m
: ^' [! M) \" u- t  S! m必须找橡胶厂做的。喷砂可以外发。
发表于 2008-10-31 10:16:46 | 显示全部楼层
回复 6# 钨锰合金 的帖子
耐磨丁晴橡胶这个在三住样本的第几页?我过会去找找,可能用得到。
GMT+8, 2025-2-22 12:09 , Processed in 0.051624 second(s), 15 queries , Gzip On.
