原帖由 李建博 于 2008-10-28 13:20 发表 $ L% m+ ^9 c7 N [: C5 h7 _" K/ _
我们公司准备使用一种新型的阀门。阀门的各个部件的洁净要求较高,要求没有油污,机加工残余的铁屑等。我了解到可以使用超声波进行清洗,但存在一些问题:一是这些阀门零件最大的尺寸在70*40*50,不锈钢材质,有通孔 ...
# V4 t& r" _- C, v! K- P9 D! X对于贵公司的阀门清洗,我给您个建议。4 k( D Q* T8 ^
- v/ q' m' s, J/ g' j) e7 W首先,你选择超声波清洗,是明智的。( D) U# l: z0 l
我注意到了你们的阀门的材质是不锈钢和黄铜,因此,生锈的几率相对不大,但是,在选择清洗剂的时候,却是需要慎重。
1 j/ l+ {" H3 I. i- k1 l V
: Y0 @/ `, }' z( u% p" M对于清洗剂的要求: P5 N7 ]+ a! ]% C2 O( S
& R' W: [$ l) y' r1.你的日清洗工件数量是多少?
: L. i. ?5 [8 v* r2 r! i. R1 Q2.在工件上有油污,加工的切削液,灰尘,残余的铁屑是沾染上的,还是未祛除的毛刺?加工用油应该在我分析,你们使用的是矿物油。7 D! J& @4 |( j8 G
3.黄铜在清洗时可能会出现铜绿,也就是锈蚀,因此,清洗剂要对铜没有腐蚀性,并且,在清洗后需要对可能生锈的材质进行防锈。
: J" H; n' b7 c# ]" u! r* Q% m4.你给出了工件的大小了,但是没有给出每次清洗所需要的量,因此,无法确认超声波的功率。
, y, [+ [" Q2 `' R# V5.如果加工孔和螺纹的尺寸不是很精密,也就是不小于1毫米的情况下,建议使用超声波的频率为28khz。5 D) M: M7 [! L: `4 U
6.如果阀门不是精密阀门,没有要求很高的密封性能,建议清洗的工艺简单就可以。
{. U% W. V/ c3 U" S) J: Q) }7.具体的工艺:使用清洗剂大概3%浓度,2分钟,温度60度,然后,漂洗以祛除残留清洗剂,最后水性防锈,以干燥作为结束。- M$ t8 e8 I- ~- u
3 y8 r: ~2 G! K% p2 C# l) M% Z/ e我所能建议的就是这样多,因为,只看到了以上的信息。" p) g5 s) P3 e
t; `9 c) e1 ~2 Q如果,你想很准确地解决你的问题,可以留言给我,因为,我做清洗有十几年了,希望对你有帮助。
- r' n* d1 W+ x# J4 R9 x- R
* \2 Z# o- o8 b j+ p[ 本帖最后由 义昌 于 2008-11-5 10:02 编辑 ] |
