查看: 7583|回复: 9
UG如何做这样的行星齿轮分析?
发表于 2008-10-28 10:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
典型的行星轮系:在外面的齿卷(内齿)固定不动,动力由中心轮输入驱动行星轮绕中心轮做圆周滚动,如何实现?拜托!
发表于 2008-10-28 11:40:36 | 显示全部楼层
回复 1# su772 的帖子
我记得UG2.0的运动仿真的书上有这个列子
* c8 O5 M, H; o: G但齿轮比这个多了一个1 t7 c4 O' W3 |: V5 P
并且多了一个杆臂
  w) }$ u) y* w8 B其他好像没什么区别
& r: P7 h1 M: B这个主要就是靠齿轮付和旋转付实现!
! T5 M  \" a* B+ c  U- ^/ L有空我到下午传个动画上来+ N& m5 N9 `+ l$ f7 e
+ \0 z8 c+ b* J. N[ 本帖最后由 机械兔子 于 2008-10-28 11:44 编辑 ]
发表于 2008-10-28 12:33:37 | 显示全部楼层
趁着中午吃完饭做了个
主要就是旋转付和齿轮付
发表于 2008-10-28 13:02:52 | 显示全部楼层
电脑上就安装了6.0的转不了1 Y7 p& D; X* N" \" o- @4 {8 Q: j
我就说下方法吧
6 t2 y2 r' W5 U7 a0 b2 S/ D齿轮用颜色表示了: f6 @2 H# r( d" b" F) A, \. k0 }
连杆# m) y) I. F$ n0 H
4个
$ j0 ]2 N/ [+ u% `, Z: h+ I运动付
- M3 H' i& g" L+ \4个旋转付* ?3 {# a% e: v
齿轮付
4 u, _( H7 j* j( }+ P3个/ s8 X; M3 m7 N5 f9 g
红和绿 红和黄 黄和蓝(或者绿和蓝)) @7 E  h$ @/ H6 |% ]( P
注意先选内齿轮再选外齿轮(针对内啮合的齿轮)0 b) y$ N% E  q1 |7 w
驱动力
% h$ [" }/ `' {2 P( w给中间齿轮红的加一个恒定的速度8 v" l7 m' Q7 j- H
接着解算就OK了0 i1 s+ ]7 Q+ x- U0 K+ `
1 N8 D2 \, ?2 n[ 本帖最后由 机械兔子 于 2008-10-28 19:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-29 11:09:49 | 显示全部楼层
谢谢您了!
诚谢版主的及时指导!我这就试一下。
 楼主| 发表于 2008-10-29 11:57:57 | 显示全部楼层
版主作的与UG2.0的运动仿真的例子差不多,但我的要求与它不同:外齿圈必须固定不动,行星轮绕中心轮做圆周滚动,行星轮的轮心是不能固定的。
5 C- m# A% d9 }题外话:这是很典型的行星轮系,UG竟然不拿它来做运动仿真的例子,而是把行星轮固定下来,让外齿圈动起来------这在实际的行星齿轮减速机构中是没有的。怀疑UG可能做不了这样的运动仿真。
发表于 2008-10-29 16:52:53 | 显示全部楼层
回复 6# su772 的帖子
如果真的是行星轮系的话1 B% B/ _! L5 h
那楼主的所给的模型就错了- b" Z4 F, y4 S  }
就你给定的4个齿轮我个人觉得真的是无法完成的
: A9 c4 D4 q  p7 Y7 h因为你不能既给行星轮绕中心转动的驱动8 l% _; N" K$ L+ w% ]( u
能要求能自转
0 ^$ i3 N7 W7 q6 e5 @1 ?* }7 G所以有必要说下行星轮系的构成还有行星架1 M5 D+ H$ n, K* b$ A7 b0 b
而不是单单的就几个齿轮# O7 X; c  `% ^- s2 B4 g4 f! Q, e( d
并且行星轮的传动是通过行星架传给行星轮的1 q5 k! ~' m+ k1 S+ R! Y, k
所以只要加上个行星架
( y2 R7 o7 `  T% Y, n个人觉得就能完成行星轮系的运动仿真
2 [) a. ]& c/ W, O5 u6 l1 k: ]3 _1 K1 r
[ 本帖最后由 机械兔子 于 2008-10-29 16:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-29 17:18:19 | 显示全部楼层
谢谢您了!我已找到解决方案,确实还需加上行星架及固定副。
发表于 2008-10-29 18:19:42 | 显示全部楼层
回复 8# su772 的帖子
不客气   g& [9 C2 w6 e8 Y( m
确实只要加上行星架做驱动
3 j. f- x; l1 z/ _中心轮即为外齿轮为固定连杆就行的!
发表于 2020-10-9 12:29:08 | 显示全部楼层
su772 发表于 2008-10-29 17:18
/ K% t4 m: O2 U谢谢您了!我已找到解决方案,确实还需加上行星架及固定副。
/ l* G* L& G! G" |8 @
请问最终是怎么解决的?我跟你遇到一样的情况
: ]; a( c& g" @1 c: q9 G, z5 h2 Z8 N
GMT+8, 2025-4-12 06:10 , Processed in 0.060940 second(s), 16 queries , Gzip On.
