查看: 2997|回复: 7
请教苏联Смд22柴油机资料
发表于 2008-10-27 08:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教谁知道苏联СМД22柴油机的技术资料
$ k( a% C! D0 r- g: M" J$ a我想知道气门间隙;供油提前角;配气相位;
6 C2 I  p) _  _- @这是老机器了;有谁知道 告诉我一下8 }. h4 u- }' v, ?$ U0 O
谢了
发表于 2008-10-27 11:13:45 | 显示全部楼层
前苏联的东西啊,做什么用途的,说的详细点,我可以帮你找找看!!!
 楼主| 发表于 2008-10-29 20:30:28 | 显示全部楼层
是收割机上用的 四缸 缸径120   增压中冷
3 C2 @0 e) s; ], N' Q" [% Q谢谢你版主
发表于 2008-10-29 21:27:55 | 显示全部楼层
不知道Смд系列是否一样,只找到Смд-15的,具体技术参数:冷态气门间隙进0.3mm排气0.35mm   配气相位 进气上止点前10度开始进气,下止点后46度结束   下止点前56度开始排气,上止点后10度排气结束  供油提前角为18-21度
 楼主| 发表于 2008-10-31 12:39:28 | 显示全部楼层
谢谢你版主2 P/ s8 j& A$ e2 l8 K0 I$ U4 s
好像是不一样
发表于 2008-10-31 13:50:15 | 显示全部楼层
东西太老,而且俄罗斯的东西现在也比较少,这个如果有发动机的话应该可以测量出来
 楼主| 发表于 2008-11-2 23:55:29 | 显示全部楼层
发动机我有  供油和气门都动过 还能测量出来吗2 k" @% L, \) P- t7 D, n. }' t
谢谢您的答复
发表于 2008-11-3 00:38:07 | 显示全部楼层
可以是可以,不过可能会有些出入,如果工作正常的话不妨记下来做参考
GMT+8, 2024-11-24 16:59 , Processed in 0.053827 second(s), 15 queries , Gzip On.
