查看: 2602|回复: 2
材料60Si2Mn线径1.0和0.7的弹簧能在250度高温下正常工作吗?---请教
发表于 2008-10-26 17:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
60Si2Mn线径1.0和0.7的弹簧在蒸汽管道内,温度250度左右,弹力和强度影响大吗?
! k/ k0 ^) k, Y: b, c还是有别的材料可替代它." ]" }3 w  X* z: w" `3 i
请各材料专家指点下,谢谢
发表于 2008-10-26 22:26:22 | 显示全部楼层
这种材料绕制的弹簧最高使用温度是230度,并且在做了二次加温加荷处理后,工作载荷和强度仍然比常温有很大的下降,最多只有原来的三分之二左右,尤其线径这么小的弹簧,强度更不用说了,很容易发生断裂现象。
 楼主| 发表于 2008-10-27 00:22:52 | 显示全部楼层
回复 2# 猫猫不吃粮 的帖子
谢谢您的指点,学习了.管道内的蒸汽压力为0.7-0.8MPa,温度在160-180度左右(我Baidu到的)在这环境下能正常使用吗?# a6 m2 U7 T* }, P% E+ D) N
# N, ~1 p! s! g! k' R  C+ ?1 O* p
[ 本帖最后由 超精密 于 2008-10-27 00:26 编辑 ]
GMT+8, 2025-2-24 04:28 , Processed in 0.053097 second(s), 14 queries , Gzip On.
