查看: 14408|回复: 34
兰羽质量管理经验
发表于 2008-10-26 11:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
质量可以运用“好与坏”这样的形容词区分,没有最好和更好之分;只有适合与否之别,由此产生了接受与否之别。/ o1 a4 }0 ~8 ]& L3 V- @
简单的道理,要善于运用。
 楼主| 发表于 2008-10-26 12:08:42 | 显示全部楼层
兰羽飞矢质量管理经验之二
质量不是向朱兰手册上说的那样:是像螺旋上升的扶梯一样上升的。2 X* v$ S4 w4 @7 D0 j
我的理解是:质量随着经济实体的变化而变化;提高和降低是相对的。% x( z7 v8 [# e7 r4 b. y
命题出现,希望大家讨论,总是发表别人的东西.........原创点吧!* V" f7 n' X4 s; \( U! x$ v
* ~' I- h) l$ M[ 本帖最后由 兰羽飞矢 于 2008-10-26 12:09 编辑 ]
发表于 2008-10-26 20:09:23 | 显示全部楼层
质量随着经济实体的变化而变化;提高和降低是相对的????
6 B9 `4 D% g( S, n+ o! L" y7 M同意质量是螺旋上升的$ |2 I7 _# ?0 Y( O
所以就不存在降低
" k1 S1 t3 `  o' k9 q还因为材料的更替和技术的应用是为了获得更好的质量
发表于 2008-10-26 21:08:28 | 显示全部楼层
所谓质量,就是一分钱一分货
) Q( N/ `; G. P0 w: C! X! E8 u是东西都会分三六九等的,即使符合正态分布  x$ _; {) z+ @4 N2 u
也有点不良的 只是比例问题而已
发表于 2008-10-26 21:12:35 | 显示全部楼层
"质量随着经济实体的变化而变化;提高和降低是相对的。"同意这个观点,有时候为了降低产品的成本,我们不得不对质量有所降低
发表于 2008-10-28 14:32:28 | 显示全部楼层
品质就是斤斤计较,有口皆碑。为了达到质量目标我们才不断提高门槛高度,往往我们的高度会比顾客的高度要高一些。自己增加了成本,不划算(事实上几乎都是这样做的);但是,当我们要求自己的高度和顾客的高度处于水平时,就会有后面的麻烦(返工、挑选等),同样也增加了成本。
- ^' r) R8 |+ g只有逼近完美的产品才会有市场。没有最好,只有更好!
说到点子上了  发表于 2014-10-28 23:17
发表于 2008-10-28 15:21:06 | 显示全部楼层
写得好啊
 楼主| 发表于 2008-10-28 17:20:29 | 显示全部楼层
原帖由 深南大道 于 2008-10-26 21:08 发表 ! F8 p2 V$ d9 z0 A1 K2 ~3 |
所谓质量,就是一分钱一分货
) T. }4 D% i; l' x  k0 B& Z是东西都会分三六九等的,即使符合正态分布0 U  z; ^/ @" l0 J9 P1 `1 d5 u# `& S3 ]# G
也有点不良的 只是比例问题而已
( w6 w9 w  B- p: i8 i
深南,你好像蛮懂QC手法哦?嗯,我看你很了解。让你这样一比喻,似乎....不那么严肃吗?; O. u8 b6 m" \9 h! E) r1 U
一个观点的发表,当然是要大家积极的探讨,至少将自己的想法和理解说出来,天天看到上传的都是别人的东西,胃胀气。
 楼主| 发表于 2008-10-28 17:35:55 | 显示全部楼层
为了达到质量目标我们才不断提高门槛高度,....
我认为这就是作茧自缚的开始,有多少能够达有能力到这样目标的公司呢?不停顿的上升会是怎样的结果?只能是自己放弃。所以说:兰羽飞矢质量管理实战经验之三:质量是需要倒退的,停顿维持在一个水平之间也是一种倒退。
% s& Z  |/ r9 G  g2 G我们常常将:进口的就是好!其实这也似相比较吧,是不是?应用领域、地域的不同产品的认知度(品质)也不同吧,OK?实用性或适用性好像是关键。当然外观也不可忽视,嘿嘿,我想说什么呢,我不知道,还是大家说好些。
发表于 2008-10-29 11:27:39 | 显示全部楼层
质量就是所生产的产品是否达到产品设计要求的一种区别;
, I  K$ t8 ~3 D7 V/ n达到,就是OK1 W; f6 B, M$ ]3 i
达不到,就是不合格
GMT+8, 2025-4-24 18:33 , Processed in 0.059717 second(s), 15 queries , Gzip On.
