查看: 2686|回复: 6
数控车床操作规程
发表于 2008-10-25 13:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车床操作规程一、安全操作基本注意事项
; g$ p9 z9 w! a. {$ q1、工作时请穿好工作服、安全鞋,戴好工作帽及防护镜,注意:不允许戴手套操作机床;   1 g) Y% G' ]* k8 y& o8 E, }
2、注意不要移动或损坏安装在机床上的警告标牌;
5 C4 P5 U' v- N. ^6 H3、注意不要在机床周围放置障碍物,工作空间应足够大;) G& ?0 q: r. w2 V3 F# X
4、某一项工作如需要俩人或多人共同完成时,应注意相互间的协调一致;
% b, y) @+ }, P5、不允许采用压缩空气清洗机床、电气柜及NC单元。( |& ?( _8 O4 v  V% g
二、工作前的准备工作' W: N+ T" q4 s8 L& v
l、机床工作开始工作前要有预热,认真检查润滑系统工作是否正常,如机床长时间未开动,可先采用手动方式向各部分供油润滑;
6 F1 o8 Y9 d: N2、使用的刀具应与机床允许的规格相符,有严重破损的刀具要及时更换;
, J$ l' K1 w6 d- c3 y2 p3、调整刀具所用工具不要遗忘在机床内;
, ^4 X! ^+ h9 P4、大尺寸轴类零件的中心孔是否合适,中心孔如太小,工作中易发生危险;  0 [  Y1 ]! M7 P- X3 R, e9 ^& `
5、刀具安装好后应进行一、二次试切削。
8 g" T* {' n' H; @$ C6、检查卡盘夹紧工作的状态;
3 S+ I9 p2 W" ^; L7、机床开动前,必须关好机床防护门。    " ?$ x5 N: v- m+ H* m
三、工作过程中的安全注意事项% Y* J" V( `9 `; d6 X
l、禁止用手接触刀尖和铁屑,铁屑必须要用铁钩子或毛刷来清理;  % x# T8 H# T0 |$ _& \
2、禁止用手或其它任何方式接触正在旋转的主轴、工件或其它运动部位;
8 q" h) p7 p1 s8 f. e; c3、禁止加工过程中量活、变速,更不能用棉丝擦拭工件、也不能清扫机床;
: Y( E5 P; _( Q4、车床运转中,操作者不得离开岗位,机床发现异常现象立即停车;
* z; `9 A! N6 Y/ t) I5、经常检查轴承温度,过高时应找有关人员进行检查;
; k' h6 e" I1 T3 `( J6 j' C6、在加工过程中,不允许打开机床防护门;! F+ I. Z9 A* Z  r; Z6 T
7、严格遵守岗位责任制,机床由专人使用,他人使用须经本人同意; , H6 D" D4 x% P) O% B& z; ^
8、工件伸出车床100mm以外时,须在伸出位置设防护物。( j& R- |% ?6 w/ L: m
9、禁止进行尝试性操作。
4 a7 x7 ]! j# i( }" G10、手动原点回归时,注意机床各轴位置要距离原点-100mm以上,机床原点回归顺序为:首先+X轴,其次+Z轴。2 @0 a) b0 q4 e' |6 t, q& Y
11、使用手轮或快速移动方式移动各轴位置时,一定要看清机床X、Z轴各方向“+、-”号标牌后再移动。移动时先慢转手轮观察机床移动方向无误后方可加快移动速度。/ K* X$ w/ l: n3 p4 L1 k
12、编完程序或将程序输入机床后,须先进行图形模拟,准确无误后再要进行机床试运行,并且刀具应离开工件端面200 mm以上。$ H% f. E4 d; _
13、程序运行注意事项:$ c' X: c0 F3 K8 a9 q. _
(1)对刀应准确无误,刀具补偿号应与程序调用刀具号符合。
# m. r1 D4 F) P6 T(2)检查机床各功能按键的位置是否正确。
4 T( p3 o% [4 K6 P  Q% d2 T) ?  v4 Q(3)光标要放在主程序头。# G; }* d4 P* D- V
(4)夹注适量冷却液。
( a" f  q0 W3 ]; S' |9 a(5)站立位置应合适,启动程序时,右手作按停止按钮准备,程序在运行当中手不能离开停止按钮,如有紧急情况立即按下停止按钮。7 [* L7 g; r0 X' Y2 E5 e, h5 Y- p
14、 加工过程中认真观察切削及冷却状况,确保机床、刀具的正常运行及工件的质量。并关闭防护门以免铁屑、润滑油飞出。" C0 Z7 l/ A: n3 {0 F# ~
15、 在程序运行中须暂停测量工件尺寸时,要待机床完全停止、主轴停转后方可进行测量,以免发生人身事故。
' d  |7 r  l& W1 A% B2 a3 L7 O16、 关机时,要等主轴停转3分钟后方可关机。
; H. N- e+ j3 R  J% W7 g, Q17、未经许可禁止打开电器箱。; J1 T" h: d$ K7 t6 T/ L
18、各手动润滑点必须按说明书要求润滑。
" K% \0 w* G: A& ?$ N% u! B19、修改程序的钥匙在程序调整完后要立即拿掉,不得插在机床上,以免无意改动程序。
/ {) \& T, e1 g  j20、使用机床时候,每日必须使用削油循环0.5小时,冬天时间可稍短一些,切削液要定期更换,一般在1—2个月之间。( G8 C- G4 p/ ^6 g$ N* I( w9 f4 G' I
21、机床若数天不使用,则每隔一天应对NC及CRT部分通电2-3小时。
/ @5 l# ]& W. J四、工作完成后的注意事项 8 H. o$ B' k! D  C: a# l3 n
l、清除切屑、擦拭机床,使用机床与环境保持清洁状态。
- M0 z6 a4 S2 p# ~; k2、注意检查或更换磨损坏了的机床导轨上的油察板。
* `8 L9 c2 H' L% D. T6 ]3、检查润滑油、冷却液的状态,及时添加或更换。
2 h  m  Z4 b+ H8 A4、依次关掉机床操作面板上的电源和总电源。
发表于 2008-11-20 11:19:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享~
发表于 2008-11-20 20:46:35 | 显示全部楼层
好,谢谢咯。。。。。。
发表于 2008-11-25 19:21:19 | 显示全部楼层
很好,大家都来看看,还有哪些没有做好,好好改正,为了自己,更为了家人
发表于 2009-3-22 19:48:09 | 显示全部楼层
我写的操作规程也是按班前、班中、班后三段写的!有参考价值!谢谢了!
发表于 2009-3-22 22:47:33 | 显示全部楼层
机床如果是经常使用,电源可以不关.或者根据机床的使用情况和天气情况可以选择机床长时间带电停机.因为机床老化或天气潮湿,关机在开机后电路板不稳定,导致报紧.
发表于 2009-3-24 12:38:29 | 显示全部楼层
谢谢了!还算说得不错1
GMT+8, 2024-11-28 06:47 , Processed in 0.055443 second(s), 16 queries , Gzip On.
