查看: 5407|回复: 11
求助:重线问题
发表于 2008-10-25 09:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我打印了一张CAD图纸,发现相同的线型打印出来后颜色深浅不一样.我感觉是线重了.打开图一看,果然是线重复了.而且重复的线段还挺多,我想请教各位大侠:是否有一个命令或简单的办法能消除重复的线段.希望大家能不吝赐教,谢谢.
发表于 2008-10-25 15:41:06 | 显示全部楼层
有啊我有个软件就可以帮你解决问题  可是软件太大不知道怎么上传
 楼主| 发表于 2008-10-25 21:00:58 | 显示全部楼层
非常感谢无锡锡通大侠,能介绍一下您的软件吗?能从网上下载吗?
发表于 2008-10-30 09:57:21 | 显示全部楼层
据我所知,没有这样的命令
 楼主| 发表于 2008-10-30 21:12:42 | 显示全部楼层
回复 4# azbzmylove 的帖子
“燕修秀工具”咱社区有吗?是CAD的外挂软件吗?
发表于 2008-10-31 08:04:24 | 显示全部楼层
谢谢独行大侠!
0 _: b6 Y8 c5 b/ h+ l文件能够正常解压、安装,没有发现病毒。谢谢!
 楼主| 发表于 2008-10-31 09:39:53 | 显示全部楼层
首先感谢独行大侠.下载安装后画图界面与原来的一样,是不是要输入命令才能使用.
 楼主| 发表于 2008-11-1 21:53:10 | 显示全部楼层
谢谢暗夜独行大侠,我一定再按照您说方法试一次,我想肯定能行。
发表于 2008-11-4 12:34:44 | 显示全部楼层
曾看到过这样一个信息,对于工程图纸打印机,在选择单色打印时,打印机能识别重复线条而选择只打印最粗的线条的。其他的打印机是否有这样的功能?
发表于 2008-12-7 18:28:11 | 显示全部楼层
在 AutoCAD 2004 版本中可以键入 OVERKILL  命令来消除。
GMT+8, 2025-2-21 19:48 , Processed in 0.053363 second(s), 15 queries , Gzip On.
