查看: 5373|回复: 7
数控铣床能铣齿轮吗---请教
发表于 2008-10-23 16:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一名在校大学生,最近做了一个东西,需要一些比较小的齿轮,模数在20以下,但是在市面上没有这样的齿轮卖,于是想自己在学校的实习工厂加工,请问数控铣床能铣这样的齿轮吗?具体程序有那位大侠知道编的?
发表于 2008-10-23 21:35:26 | 显示全部楼层
要求不高的上快走丝,比铣床方便多。+ B/ ?6 w8 e9 H' d
铣床你又没有专用铣刀,不可能为你,他们直接买个给你去用吧  i( @1 P& f1 y# X0 M
需要分度装置。
  D+ v) C0 e5 o编程看你分度是手动和自动来定& W2 E0 e) X0 }
感觉没有必要去
0 z# H6 n3 S; b* {" O! p) a浪费铣床
发表于 2008-10-24 19:36:45 | 显示全部楼层
如果不是很大的齿轮,用线切割是个好办法,用慢走丝太贵!用快走丝机,又便宜又快!只是粗糙度差点!
 楼主| 发表于 2008-10-25 08:52:39 | 显示全部楼层
考虑过线切割,但是为了减轻作品的质量,我决定采用尼龙棒的,所以线切割就不合适了,
- N( W. ?2 N1 [难道一般的铣刀是不能铣齿轮的吗?数控的也需要特殊的铣刀呀?
3 l" \& u- A6 m9 p' S学校的铣床也是给我们学生实习用的,不用就浪费了,放在那也是放着
发表于 2008-10-28 21:48:33 | 显示全部楼层
用数控铣的话也要使用专用的齿轮铣刀!在加上个分度头!如果你们学校的数控有四轴,或四轴以上就简单了!  建议楼主用线切割,材料用铝,想减轻重量的话,把里面掏空.(满足使用要求的情况下)
发表于 2008-10-29 17:09:58 | 显示全部楼层
20的模数的齿轮还小??如果是直齿轮,用分度盘+指铣刀,只要机床加工范围够大,就算是普通的立铣床也可以加工出来啊。
 楼主| 发表于 2008-10-31 22:45:35 | 显示全部楼层
原帖由 zzx_8118 于 2008-10-29 17:09 发表
2 M! w% h4 V$ x20的模数的齿轮还小??如果是直齿轮,用分度盘+指铣刀,只要机床加工范围够大,就算是普通的立铣床也可以加工出来啊。
3 j8 U8 V! a$ b: p不好意思呀,多多打了一个0,模数是2的
 楼主| 发表于 2008-10-31 22:46:07 | 显示全部楼层
靠不能编辑帖子了
GMT+8, 2024-11-28 09:35 , Processed in 0.053237 second(s), 15 queries , Gzip On.
