楼主: 王汉131
打算买三台数控车---请教
发表于 2008-10-26 19:43:11 | 显示全部楼层
楼主在哪呢?
, W0 Q% P( O0 _( g台湾富大CNC车床,加工楼主的工件没问题,以车代磨呢.
- f5 h: Q( x, z' m详情见http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=88909
发表于 2008-11-4 02:59:29 | 显示全部楼层
对于高精度的调头加工,我能想到的办法就是靠主轴内插式弹簧夹头来保证了。加工前把夹头车一刀,然后再加工可以保证一道以内的同轴。
* N/ n4 F$ Z# y& z不知道什么材料多少硬度,以及零件直径。
( K! O9 v# z, c* K可以考虑美国哈挺的数控车床,50多万人民币。
 楼主| 发表于 2008-11-4 10:30:08 | 显示全部楼层
因为有键槽,所以希望有车削中心之类的能一次成型,材料就是45调质处理。
发表于 2008-11-4 13:16:21 | 显示全部楼层
如果需要车削中心的话大概就要70-80万人民币了。5 W7 v. `0 y8 l  I( f7 U
不过个人认为,如果批量很大,为了加工一个键槽再多投资20多万并不划算。不如单独配一台立铣加工。因为100万以下的车削中心在铣削加工方面可以说都不理想,效率不高。而且在车削中心上加工键槽的时候,无法进行车削,从而影响效率。
/ ~( m' b, @0 k配一台高精度车床和一台手动铣的方式,效率最高。
2 [' B. T2 _7 l+ F* P& R( e如果产品批量不大,操作人员缺乏的情况下,可以选用车削中心。
发表于 2008-11-4 13:17:13 | 显示全部楼层
零件直径多大?
 楼主| 发表于 2008-11-4 14:35:19 | 显示全部楼层
零件直径在15到50之间
7 Z( G: A5 ~# E8 O& P% [# [9 g3 z就是减速机上用的台阶轴带键槽的
 楼主| 发表于 2008-11-4 14:38:07 | 显示全部楼层
车削中心同时也希望用来加工别的零件,因为很多零件精度要求比较高车,磨工序比较麻烦,希望较少的人通过新的设备来提高加工件的质量
发表于 2008-11-4 14:57:00 | 显示全部楼层
这个台阶轴是否需要淬火?据我所知45号钢淬火之后硬度能达到Hrc45-50左右呢。+ D' S, }! Q  I. B
如果零件批量不大,且种类繁多的话,可以选购车削中心。
发表于 2008-11-4 15:02:13 | 显示全部楼层
国产的车削中心一般在40-60万人民币,进口的中端车削中心在60-90万人民币之间,如果需要硬车的话,就必须选用高端的车削中心。大概要140万-200万左右了。。
 楼主| 发表于 2008-11-4 16:14:45 | 显示全部楼层
种类繁多的,打算选购车削中心.但不知道车削中心能不能达到要求.预算在50~100万.大家能否给点建议,谢谢各位!
- @) h2 p- g3 W1 y8 A3 H( w非常感谢鳗鱼!谢谢!
% u& R+ l5 V; _- C( I( s
4 d1 \7 w; E9 z6 v, y. {) R5 f6 B5 [[ 本帖最后由 王汉131 于 2008-11-4 16:18 编辑 ]
GMT+8, 2025-3-14 10:57 , Processed in 0.059550 second(s), 12 queries , Gzip On.
