本帖最后由 junty 于 2010-11-24 17:10 编辑 / E) |; N% s z
0 }% n% |4 d, b1 c$ |) S7 s9 n8 T
Rotoflux-适用于双通路、不同类型流体的旋转接头
( n* z4 N! I8 ^+ X" y, ~
8 [) f& F5 H. Y! _
/ R5 G- P' j v/ [) u+ C
; t. u+ w' G2 ?) P9 g% nD08型的旋转接头,内部配置两个独立的通道,分别适用于两种不同类型的流体,即使在微泄漏时也不会引起两种不同类型流体的接触和混合。
; o) o& _; z, f7 D. ~$ h: P7 f% I1 A1 p1 T& _+ {
适用介质:液压油、冷却液、干运转
& L" g" \' M& w" J8 n( Z
" w$ d( M- g$ k- f! E" K& y' x3 Z接口尺寸:1/4"1 c( N1 l6 f6 C( f* P) Z, r! C
$ s+ f$ I) h# |& ?% s- Z3 s2 g# v工作压力、工作温度及转速:6 ?# i! r# I- {2 A' m
- 介质为冷却液:40 bar (580 PSI),90°C(195°F),5000 (RPM)/ S }" \/ g: d( |
- 介质为液压油:70 bar (1015 PSI),90°C (195°F),5000 RPM (压力为5 bar时),10 RPM (压力为70 bar时)
; e) v5 U( P% d- 干运转:90°C(195°F),5000 (RPM)" D- I1 T( J& ?) _) q3 M1 o1 m U0 r/ C
4 m% v6 I5 x' g! W ]# ^- {* H材料:壳体为黄铜和不锈钢。 |
