楼主: jycc123
连杆检具设计---请教
 楼主| 发表于 2008-11-21 21:36:12 | 显示全部楼层
楼上说用单触头,电子塞规就必须旋转采集圆周向线点数据,其实就是扫描.
发表于 2008-11-24 11:32:13 | 显示全部楼层
原帖由 jycc123 于 2008-11-21 21:36 发表
# m1 J% U- l  w* R3 D楼上说用单触头,电子塞规就必须旋转采集圆周向线点数据,其实就是扫描.
呵呵,是双测头,不过是分别输出信号,不要旋转测量的.
 楼主| 发表于 2008-11-25 20:47:07 | 显示全部楼层
两个φ8销孔,不知有没有这么小双测头塞规,请发个网址.
 楼主| 发表于 2008-11-25 20:52:26 | 显示全部楼层
电子塞规一般为单测头(以一条母线定位,一点测量),如果为双测头一般不为手持式.
发表于 2008-11-25 21:12:27 | 显示全部楼层
太小的孔要用机械转换机构转换的。是否手持式应该由零件大小或者检具重量等等决定吧?不一定必须以测头数量定
发表于 2008-11-25 21:15:55 | 显示全部楼层
电子塞规一般的定义是指测量孔径(或者宽度等其他内表面)的双触点,你说的单触点本来就归于扫描规一类
发表于 2008-11-26 11:27:41 | 显示全部楼层
原理和扫描规完全不一样的 .
 楼主| 发表于 2008-11-27 22:24:07 | 显示全部楼层
电子塞规一般为电杆式,有活动测头带动铁芯运动进如线圈转换成电信号,结构较大,你见过能测φ8孔径两测头塞规吗,见过请发一个产品型号及规格.还有两测头测量内孔跟内径表测量一样不方便需要几个方向找高点.
 楼主| 发表于 2008-11-27 22:27:52 | 显示全部楼层
你觉得两测头都是活动手持测量方便吗
发表于 2008-11-28 09:33:11 | 显示全部楼层
如果仅仅是测量直径,不要说8毫米,3毫米也可以做电子塞规,只是机构当然麻烦一点了。电子塞规种类也比较多,不仅仅限于电感式(不是电杆)。, W$ T+ ?8 V, Y. R* H
.“还有两测头测量内孔跟内径表测量一样不方便需要几个方向找高点.”不可能这样,要不怎么叫电子塞规呢 比长仪双测点和你说的有点类似,要找。- C; {3 V, H/ ]: \, q
型号和规格,测量形位公差一般都是非标的,各家都自己起名字。
* R: E+ Q3 o) P% s' F至于方便, 大概五六年前给玉柴做的缸体缸盖720毫米销孔中心距检具就是手持式的,因为6113缸体缸盖太重,零件人拿不动
GMT+8, 2025-4-7 01:54 , Processed in 0.066625 second(s), 12 queries , Gzip On.
