查看: 6124|回复: 14
液压系统工作压力不够---请教
发表于 2008-10-22 16:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,我单位的液压站原来是一个,用了不久后,压力不够,又新增了一个。使用了2,3年压力现在又不够,又在改造,将泵改大。
5 V( {; H% W+ R( ~是什么原因引起这样的情况.怎样处理?
发表于 2008-10-22 17:27:16 | 显示全部楼层
应该检查一下站内是不是有卸压的地方,在检查一下是不是调压阀的问题,最后检查泵,如果不是很复杂的话就检查这么多!
发表于 2008-10-22 18:23:48 | 显示全部楼层
有几个原因。1、泵内泄。2、阀内泄3、或者安全阀有问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-10-22 20:17:55 | 显示全部楼层
可能时间长了阀芯磨损造成泄露
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-10-22 21:15:42 | 显示全部楼层
回复 1# 陈常伟 的帖子
楼主能否说的详细些,最好有图纸。
# T( F. h9 i7 u. d: U& b" ?这样大家可以好好分析一下。
发表于 2008-10-23 11:07:31 | 显示全部楼层
压力不够为什么要把泵加大呢?系统的压力是由负载决定的,加大泵应该不能改变.可能是换了新泵泄漏量小了压力增高了.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-10-23 11:11:33 | 显示全部楼层
你们是不是泵的使用量加大啦,还有就是阀芯磨损造成泄露,最好定期检修
发表于 2008-10-23 14:58:49 | 显示全部楼层
阀 泵 内泄较大 元件老化 可以根据泵的型号换新泵就行了
发表于 2008-10-23 16:23:55 | 显示全部楼层
管管可能有堵了.建议检查一下.
发表于 2008-10-23 21:16:35 | 显示全部楼层
加加蓄能器看看
GMT+8, 2025-2-25 05:03 , Processed in 0.065513 second(s), 14 queries , Gzip On.
